GDL-Handbuch - Unendliche Mißverständisse, Teil 152
Englisch, AC9:
WALL_SKINS_PARAMS - parameters of the composite wall skins
array with 12 columns:
1-fill
2-thickness
3-(old contour pen)
4-pen of fill
5-pen of fill background
6-upper line pen,
7-lower line pen,
8-upper line type
9-lower line type
10-end face pen
11-core status: 0 - not part, 1 - part, 3 - last skin of core
12- fill orientation: 0 - global, 1 - local
Deutsch, AC 8.1:
WALL_SKINS_PARAMS - Parameter der Schichten einer zusammengesetzten Wand
Anordnung mit 12 Stützen: Schraffur, Dicke, (alter Konturstift), Stift der
Schraffur, Stift des Schraffur-Hintergrundes, Stift der oberen Linie, Stift
der unteren Linie, Typ der unteren Linie, Richtung der Schraffur - bis 8
Zeilen Kern-Status: 0 - nicht Teil, 1 - Teil, 3 - letzte Oberfläche des
Kerns Richtung der Schraffur: 0 - global, 1 - lokal
[ 11. November 2004, 17:01: Beitrag editiert von: Lars ]
1 ANTWORT 1
Frank Beister
Und auch das ist nur die halbe Wahrheit. *GRRRR* Nach meinen etwas nervigeren und längeren Recherchen kam ich zu folgendem Ergebnis:
1: Schraffur
2: Dicke
3: Stift (alte Belegung ???)
4: Stift Schraffur
5: Stift Schraffurhintergrund
6: Kern (0=nein, 1=ja, 3=letzte Schicht)
7: Stift der unteren Linie
8: Typ der unteren Linie
9: Stift der oberen Linie
10: Typ der oberen Linie
11: Wandendestift (0=aus)
12: Richtung der Schraffur (0=global/1=lokal)
So gänzlich anders, als das in den Handbüchern steht. Das kann doch nicht angehen, daß solche Fehlinformationen da drin stehen. Mal abgesehen davon, daß seit mind. 3 Versionen die Spalten einer Tabelle STÜTZEN heißen. GS, das nervt!
Auf opengdl.org gibt es ein neues Wandetikett, das den kompletten Schichtaufbau mit Einstellungen zu Tage fördert. Hilfreich zur Anlage/Wartung von Bauteilkatalogen und zur Homogenisierung von Zeichnungselementen. Funktioniert mit AC 7.0+. Für AC 7 sind natürlich die erweiterten Optionen aus AC 8.0+ konstant.
