tinno
Gefälle für Oberflächen...Planungstool basteln?
Hallo Zusammen,
ich bin auf der Suche nach einem 2d GDL "Tool" welches wie folgt genutzt werden soll.
Ich muss eine Flächenentwässerung mit Punkteinläufen nach gewissen Kriterien (Gefälle min/max, max. Höhendiff.)´auslegen.
Nun würde ich gern ein 2D Tool haben, welches ich an die zu entwässernde Fläche anpassen kann (A,B) und den Einlauf C so verschieben kann, das mir die Gefälle der Einzelflächen ermittelt werden und somit eine optische Prüfung der Gefällesituation ermöglicht
Zwei Modi sollten verwendbar sein
1. mit fester Höhendifferenz zw. Kanten und Pkt. C
2. mit fixem Gefälle für eine Fläche (z.B. A2) -> variabler C und var. Gefälle der Restflächen
Habe zwar bereits 3D Objekte erstellt und auch mit zusätzlichen Parametern ausgestattet, aber noch nicht in dieser Form.
ODER habt Ihr bereits was anderes, gut brauchbares als Add-on oder so gefnden?
DANKE!
iMac 27", i7, 20GB RAM, MAC BookAir 13", OSx10.10.x. / WINXP/7/10, ArchiCAD 10-22 full, Orca AVA, Hottgenroth Energieberater Pro, Synology DS716+ 2x4TB, APC 900 Pro
17 ANTWORTEN 17
Ein Kollege von mir will in ca. 14 Tagen so ein ähnliches Flachdachtool als GDL-Objekt programmieren
und im b-prisma Object shop anbieten. Er hatte das schon lange vor und jetzt bekam er durch dieses Posting einen neuen Ansporn.
tinno
"Jochen Suehlo" wrote:
Ein Kollege ... .
"Tinno" wrote:
Hallo Zusammen,
DANKE!
Hallo miteinander,
ich bin ebenfalls auf der Suche nach einem ähnlichen Tool, aber in diesem Fall viel einfacher:
Ziel:
Gefällepfeil mit automatischer Angabe von Gefälle in % oder °.
Idee:
Man hat eine Freifläche, Dach, o.ä.. Nun zeichnet man eine Linie, mit Pfeilende im 2D auf der Freifläche, Dach o.ä. und es wird an dem Pfeil die vorhandene Neigung berechnet und dargestellt.
Arbeit des Tools:
Geländehöhemessung am Pfeilanfang, Geländehöhenmessung an Pfeilende, Höhendifferenz berechnen, Pfeillänge messen, Neigung berechnen, darstellen.
Freiwillige vor 🙄
Viele Grüße
Sigi
Hallo miteinander,
Ziel:
Idee:
Arbeit des Tools:
Freiwillige vor 🙄
Viele Grüße
Sigi
Diese Bibliothekselemente vorhanden sind. Im Automatik-Modus arbeiten nur mit ein-Hang Dach. Viele (Multi) Daches - funktioniert nicht.
Wie auch unabhängig Tool funktioniert, aber die werte von der pistendurch das Bibliothekselement manuell oder gemessen innen (selbst) Bibliothekselement.
eingestellt
V2-Version hat eine 3D-Ansicht.
Es ist unmöglich, ein Element zu machen, die mit Zonen arbeitet, Gitter etc.
Ein Beispiel, wie das Element arbeiten - hier.
grundsätzlich der gewünschte weg, aber für die "simple" Bemaßung zu umständlich. 😉
Aus den 14 Tagen sind über 14 Wochen geworden 😕 , jetzt ist das Objekt aber fertig.
tinno
Jochen, hast du einen Namen oder so unter dem man es finden kann?
Danke!
PS: Ich habs...http://www.b-prisma.de/object-shop/product_info.php?products_id=116
Hmooslechner
Hallo Jochen!
Habt Ihr mal darüber nachgedacht - Eure Objekte mal in Form eines Videos vorzustellen , wo man die Vorzüge dann bei "work in progress" sehen kann?
Dies wäre viel aussagekräftiger, als die Beschreibungen und Bilder - und würden Eure Verkaufszahlen wohl steigern...
Ist nicht so schwer - und Ihr könnt das sicher besser als ich mit meinen Wald und Wiesen - Tuts. - grins..
