vor 4 Wochen
Ich benötige die Schwarmintelligenz. Beim Anpassen der Flächenberechnungslisten in "C:\Program Files\Graphisoft\Archicad 28\Add-Ons\Lokal\List Areas Templates" möchte ich lediglich eine Gesamtsumme aller Wohneinheiten/Räume. Ich habe bereits einiges ausprobiert, aber nichts funktioniert. Wie lautet der Befehl für die Gesamtsumme? Uns ist klar, dass wir diese Liste auch in den Auswertungsschemen erstellen könnten, allerdings haben wir jetzt 99.9% in dieser Liste erstellt und es fehlt lediglich die Gesamtsumme, zudem wird die Nachvollziehbarkeit also der Rechenweg gefordert, was in den Auswertungsschemen nicht angeboten wird.
Gibt es vielleicht eine Liste aller Befehle? Ich habe keine gefunden.
Eine Liste der Befehle, die NICHT funktionieren:
<WOFLV_TOTAL_AREA_SUM> |
<WOFLV_TOTAL_AREA> |
<WOFLV_TOTAL_SUM> |
<TOTAL_AREA_SUM> |
<TOTAL_AREA> |
<TOTAL_SUM> |
<WOFLV_SUM> |
<WOFLV_AREA_SUM> |
<WOFLV_TOTAL_SUM> |
<WOFLV_APARTMENT_TOTAL_SUM> |
<WOFLV_TOTAL_APARTMENT_AREA_SUM> |
<SUM> |
<AREA_SUM> |
<NVA_TOTAL_AREA_SUM> |
<NVA_TOTAL_SUM> |
<NET_APARTMENT_AREA_TOTAL_SUM> |
<NET_APARTMENT_AREA_SUM> |
<NET_APARTMENT_TOTAL_SUM> |
vor 3 Wochen
probier mal <NFA_TOTAL_SUM>
vor 3 Wochen
Danke, aber leider kein Erfolg. Ich kann mir ehrlich gesagt nicht vorstellen, dass etwas so grundlegendes fehlen könnte. Gibt es denn keine Dokumentation dieser Lokalen Listen?
vor 3 Wochen
Welche Excel-Datei aus dem Ordner verwendest du, und bitte mach einen Screenshot deiner Einstellungen.
Meines Wissens nach gibt es hierfür keine Dokumentation, da diese Listen eigentlich nicht für eine Anwenderanpassung gedacht sind.
vor 3 Wochen
Ich benutze "woflv_2d_detailed_sums_template.xlsx" in "C:\Program Files\Graphisoft\Archicad 28\Add-Ons\Lokal\List Areas Templates". Alles funktioniert. Ich habe nur keine Gesamtsumme der Raumflächen. Anbei ein Screenshot aus dem "Sum" Tab. Leider muss man "raten" was die Gesamtsumme jetzt sein könnte. Wie du siehst habe ich einiges ausprobiert.
Das ist leider schade, da Ämter in Deutschland relativ willkürlich die Nachvollziehbarkeit fordern können, was nur diese Listen aber hin bekommen. Alternativ kann man den Rechenweg als Option in den (vom Nutzer anpassabren) Auswertungen gaaaanz nach oben auf die Wunschliste packen. Uns ist das doch egal, ob es jetzt für eine Anpassung unsererseits gedacht ist oder nicht. Es muss einfach funktionieren. Vor allem etwas so grundlegendes.
vor 2 Wochen
ok, so wie es aussieht klappt <NFA_TOTAL_SUM> nicht bei den woflv-Templates, sondern nur bei den nfa-Templates.
Ich habe leider auch keine Summe aller Wohnungen gefunden. Schade eigentlich.
vor 2 Wochen
Ganz heißer Tip:
als txt abspeichern und in Excel bearbeiten.
Die Zeit hätte ich nicht, die Arbeit von GS zu machen.
vor 2 Wochen
Das ist leider extrem unbefriedigend. Wir reden über parametrische BIM-Modelle und sonst was, aber die Gesamtsumme der Raumflächen raus zu bekommen ist unmöglich?
vor 2 Wochen
Ich habe einen Eintrag in die Wunschliste erstellt. Schau'n wir mal was wird.
