Globale Variable: Profil Name
Hallo Forum.
Ich habe verschiedene Kamine mittels Säulen und Profilen für diese Säulen erstellt.
Für die Bürointerne Massenermittlung bräuchte ich eine globale Variable um den Namen des Profilquerschnittes abfragen zu können. Leider habe ich im GDL Handbuch nichts gefunden 😢
6 ANTWORTEN 6
ac_wall_profile_name vielleicht?
Das klang vielversprechend.
leider habe ich keinen Zugriff auf die Variable. Im Zuige habe ich auch "ac_wall_crosssection_type" ausprobiert Unten habe ich einige Varianten ausprobiert.
ac_wall_profile_name sollte den Profilnamen auswerfen
print ac_wall_profile_name
->0
ls = ac_wall_profile_name
print ls
->0
prog = req ("ac_wall_profile_name")
print Prog
->-1
n = request ("ac_wall_profile_name","", name_typ)
print name_typ
->kein Ergebnis
ac_wall_crosssection_type sollte bei Profilen 2 auswerfen:
print ac_wall_crosssection_type
->0
ls = ac_wall_crosssection_type
print ls
->0
prog = req ("ac_wall_crosssection_type")
print Prog
->-1
n = request ("ac_wall_crosssection_type","", name_typ)
print name_typ
->kein Ergebnis
Frank Beister
Kannst du vielleicht mal erläuetrn was genau du wo vor hast.
Die o.g. Variable muss Bestandteil der Parameterliste sein, um ein Ergebnis zu liefern. Und dann auch nur in einem Etikett.
Zu wenig Infos für konkrete Hilfe.
Ich habe einProfil definiert:
Schiedel SIH-S
Dieses Profil wende ich für Säulen an, um Kamine darzustellen.
Die Büro Interne Massenermittlung sollte den Profilnamen erkennen, um die Massen für Schiedel SIH-S zu liefern.
Leider finde ich nicht die richtige Variable, um den Profilnamen auslesen zu können.
Ich brauche etwas analoges für:
WALL_COMPS_NAME
Nur eben für Säulen und Profile.
Nochmals eine genauere Beschreibung
Ich habe ein Büro Internes Eigenschaftenobjekt für Säulen erstellt.
Ich möchte , dass diese Eigenschaftenobjekt erkennt, ob die Säule rund, eckig, oder ein Profil ist.
"ac_colu_crosssection_type" sollte folgende Werte auswerfen:
=1: Rechteck
=2: Rund
=3: Komplex (Profiler)
Wirklich NUR im Ettikett oder auch für Listen?
Wenn die Variable Bestandtei der Parameterliste sein soll muss ich ja auch den Parameterwert selbst vergeben, was bei einem Eigenschaften Objekt eher sinnlos wäre.
Es muss doch einen weg geben, um den Querschnittstyp einer Säule abfragen zu können ❔
Habs kapiert.
U muss in der Parameterliste aktiviert sein 😆
