snow
Hillfe! Zeichnungstitel-Chaos beim PDF-Export
Hallo zusammen,
ich weiß nicht, ist das vielleicht ein bekanntes Problem...?
Im selbst erstellten Zeichnungstitel verwende ich<DRAWINGID> und <DRAWINGNAME>... alles schön in Archicad...
... doch beim Pdf-Export erscheinen an jeder Zeichnung auf dem Layout die IDs und Namen aller Zeichnungen.
Kann man dem entgengwirken?
9 ANTWORTEN 9
runxel
Updaten sollte helfen. War ein Bug bei der 25.
snow
Gibt's noch ein anderes Update, als dieses?
runxel
Mh, eigentlich sollte das gefixt worden sein.
Siehe auch hier und hier.
snow
wurde offenbar im 4013er behoben... Bug ist aber im 5005er wieder drin...
Holger Kreienbrink
melde dich bitte beim Support. Es gibt dazu einen Registry Eintrag, der das löst
Holger Kreienbrink
Director Product Intelligence
Munich, Germany
Archicad since Version 5....
Hmooslechner
Holger - schreib den Registry-Eintrag doch bitte hier rein - dann können sich alle Betroffenen selber helfen. Und der Support wäre auch entlastet.
snow
Zu Problemen mit GDL gibt's ja normalerweise auch gar keinen Archicad-Support... wurde mir gesagt
... aber ich werde es trotzdem nochmals versuchen... vielleicht klappt's ja nun beim dritten Anlauf. 😉
snow
War leider nichts.
Eine Information zur Änderung eines Registry Eintrags wird nicht herausgegeben... anstelle dessen, diese Information dazu:
...nach interner Rücksprache bleibt es bei der in der letzten Email genannten Lösung bzw. dem Workaround.
Es wird zu dem genannten Problem zeitnah eine Lösung in Form eines Updates geben. Bis dahin gibt es als Workaround nur die Möglichkeit, einen anderen Titel zu verwenden.
*Workaround gibt es ja nicht.
Kann ich irgendwie wieder zum vorherigen Update zurück?
snow
Im int. Forum wird als zwischenzeitliche Lösung des Problems vorgeschlagen, die Autotexte durch globale Variablen zu ersetzen... also gibt es doch einen Workaround...
Irgendwie scheinen diese Variablen aber mit einfachem Text2 nicht zu funktionieren.
Kann das sein, oder habe ich irgendwo was verwurschtelt?
