Längenveränderung / Dehnung
Ich würde gerne mein LED-Profil als GDL abspeichern, sodass ich die Länge durch ein Parameter verändern kann.
Wie muss/kann/sollte ich dies einstellen?
Hier der bisherige Skript:
(Symbol ist 2D mit Linien und Schraffuren)
fktr = GLOB_SCALE / 100
MUL2 fktr,fktr
IF leuchtmittel = 1 THEN
FRAGMENT2 2,0
ENDIF
FRAGMENT2 1,0
DEFINE STYLE "TextID" "Roboto light", 1.5,5,0
PEN 166
sts = request ("View_Rotangle", "", VIEW_ROTATION)
ADD2 0., 0.250
MUL2 1, 1-2*SYMB_MIRRORED
ROT2 180*SYMB_MIRRORED - SYMB_ROTANGLE - VIEW_ROTATION
STYLE "TextID"
TEXT2 0.0,0.0,id_nummer
5 ANTWORTEN 5
runxel
Das 'MUL2' Kommando ist schon ganz richtig.
Wenn es nur in eine Richtung gestaucht/gedehnt werden soll, dann darfst du natürlich nicht in beiden Richtungen deinen 'fktr'-Faktor haben.
Bei dir wird es momentan ja einfach nur skaliert.
Ma_Scht
Warum benutzt Du nicht einfach die Parameter A bzw. B?
!!!2d-Script
RECT2 -0.5*A, -0.5*A, 0.5*A, 0.5*A
unID = 1
HOTSPOT2 0,0,unID : unID=unID+1
HOTLINE2 -0.5*A, -0.5*A, 0.5*A, -0.5*A, unID : unID=unID+1
HOTLINE2 0.5*A, -0.5*A, 0.5*A, 0.5*A, unID : unID=unID+1
HOTLINE2 -0.5*A, -0.5*A, 0.5*A, 0.5*A, unID : unID=unID+1
HOTLINE2 -0.5*A, -0.5*A, -0.5*A, 0.5*A, unID : unID=unID+1
Wenn Du den Y-Wert der den Parameter B ersetzt, kannst Du individuell strecken ohne die MULerei
Habe es nun folgendermassen gelöst:
fktrx = GLOB_SCALE / 100 * A
fktry = GLOB_SCALE / 100
MUL2 fktrx,fktry
!!!2d-Script
unID = 1
aber warum die Länge von LED-Profilen vom eingestellten Maßstab (GLOB_SCALE) abhängt ist mir schleierhaft.
Bei 1:100 funzt alles noch, weil:
fktrx = 100 / 100 * A
fktrx = A
fktry = 100 / 100
fktry = 1
MUL2 fktrx,fktry gleich MUL2 A,1
Bei 1:50 sind die LED-Profile nur noch halb so lang und halb so dick.
fktrx = A
fktry = 100 / 100
fktry = 1
Vielen Dank für den Einwand. Habe es nun so gemacht :
fktrx = GLOB_SCALE / 100 * (A *100 / GLOB_SCALE)
MUL2 fktrx,fktry
Ich weiss etwas ein bastel, aber funktioniert 😉
