Maskierung von PRISMs
Prisma-Maskierung
Will man bei Prismen mit gebogenen Kanten (Polylinien) die äußerste senkrechte Kante der Biegung sehen, darf man nicht den Maskwert 13, sondern man muß den Maswert 79 benutzen.
<OBJECT ID="GDLCtl" codebase="http://www.gdlcentral.com/bin/files/GDLCtl.cab#version=1,2,5,178" WIDTH="200" HEIGHT="200" CLASSID="CLSID:64D9B72C-E42A-490e-9181-221E1E035A14"><PARAM NAME="GdllistTxt" VALUE=""><PARAM NAME="SRC" VALUE="http://www.gdl-talk.de/Objekte/Prism_Mask.gsm"><embed name='GDLCtl' width='200' height='200' Src='http://www.gdl-talk.de/Objekte/Prism_Mask.gsm' GdlListTxt=''></OBJECT>
Diese Beispel erlaubt das Umschalten zwischen den beiden Maswerten 13 und 79.(sieht man nicht im WEB Control, sondern nur in ArchiCADs Schattierter Darstellung).
2 ANTWORTEN 2
Bernhard Binder
Achja! Das ist das berühmte 7. Bit des Maskwerts.
Im GDL Handbuch (S.37) steht ja auch verständlich und genau erklärt:
</font><blockquote><font size="1" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">Zitat:</font><hr /><font size="2" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">der spezielle zusätzliche mask-Wert is nur gültig, wenn j2 1 ist
und die vom Ge–9chtspunkt abhängige Sichtbarkeit der aktuellen
vertikalen Kante kontrolliert:D 😉 :dozey:
Bernhard Binder
Das erinnert mich übrigens stark an das GDL-Handbuch von ArchiCAD 5.0:
Da wird die globale Variable K_ (jetzt WIDO_SILL) erklärt:
</font><blockquote><font size="1" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">Zitat:</font><hr /><font size="2" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">K_ Fenster/Tür Brett (in radiale Richtung bei nominell bemaßenen Öffnungsecke)das wurde übrigens im aktuellem Handbuch ausgebessert:
</font><blockquote><font size="1" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">Zitat:</font><hr /><font size="2" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">in radialer Richtung bei Öffnungsecke von nominaler Größe:roll: <img src="http://www2.a-null.com/support/forum/graemlins/confused.gif" alt="" />
