Programmierung
Alles über Programmierung in GDL und Python
Objektzerlegung
Hallo werte Kollegen,
gibt es eine möglichkeitewenn man eine Wand mit Fenstern programmiert, entsprechend zu zerlegn damit man es dann mithilfe der ArchiCad werkzeuge , bearbeiten kann.
Danke. Euer PatroitGuards
3 ANTWORTEN 3
Frank Beister
Objekte kannst du nur in 2D zerlegen. 3D geht immer verloren. Früher war das so, weil man in GDL mehr Körper erzeugen kann als mit den Werkzeugen. Heute hält sich das fast die Waage. 😞
Ab welcher Version funktioniert die Zerlegung ,
damit aus einer programmierten Wand aus einer GDL eine standard Wand wird welche in ArchiCad normalerweise bearbeitet werden kann.
Gibt es ein Tool das GDL Objekte konverteiren kann . zum beispiel man programmiert ein Haus mit einem Variablen Grundriss als GDL Datei und möchte dies dann konvertieren um es in ArchiCad norma bearbeiten zu können .
Herzlichen Dank:
Patroit Guards
Frank Beister
Da hast du mich wohl mißverstanden: Du kannst ein Objekt nicht in seine 3D-Bestandteile zerlegen. Schon gar nicht in ArchiCAD Bauteile.
BTW: Hast du mal "zum beispiel [...] ein Haus mit einem Variablen Grundriss" programmiert? Mit der Idee bist du nicht der Erste, aber ich habe noch keinen gesehen, der das Haus dann tatsächlich nativ in GDL programmiert hat und es dann umwandeln wollte. Wenn, dann ist die Frage meist anders herum. 😉
Vielleicht kann man dir aber trotzdem helfen. Hast du dich mal mit Hotlink-Modulen beschäftigt?
