zzyzx
Pflastersteine
hat jemand von euch schon mal ne gute lösung für das pflastern von flächen entwickelt? ich denke da an ein objekt, das man in x und y richtung aufziehen kann und das die so definierte fläche automatisch pflastert (ideal wären natürlich wählbare verlegemuster)
7 ANTWORTEN 7
Bernhard Binder
Was macht man, wenn die Fläche kein Rechteck ist?
zzyzx
dann baun wir noch ein cutplane ein, aber irgendwo muss man ja anfangen 😉
ziel ist dabei, ohne texturen auszukommen
hatte ich auch schon öfters überlegt, aber die wahrscheinlichkeit dass ich ein detailiertes pflaster bei einem anderen projekt wieder verwenden kann war zu gering.
da leg ich mir lieber eine eigene ebene für wände oder decken an, die mir die struktur machen. und alle sonderanpassungen sind dann auch kein problem.
kurb70
ArchiTILES von Cigraph kann da auch weiterhelfen. Vorteil schneidet Ränder exakt ab und bringt auch eine Massenermittlung.
Nachteile: Bei grossen Fächen kanns mühsam werden.
Kurt
zzyzx
man könnte es vielleicht mal mit dem Dach und Deckenzubehör probieren, wenn man eine automatische Anpassung will, (sind ja auch nur GDL-Objekte) 😉
georgweber
an dieser stelle vermisse ich wieder ein funktion, wie sie von anderen programmen z.b. corel kenne. dort gibt es eine funktion "in PowerClip plazieren" was soviel heist eine form in eine andere geschlossenen polygonzug einzuschließen. man spart sich viel abschneidearbeit, und mann hat jederzeit wieder zugriff auf die orginaldaten. für archicad würde das bedeuten, dass man ein gdl objekt (ich habe z.b. eins für römischen natursteinverband) in eine schraffur oder in die estrichplatte plazieren kann, ohne bei unregelmäßigen enden aufwendig von hand zu beschneiden. wäre mal eine idee für ein addon. kann man soetwas programmieren. für verlegepläne, fliesenspiegel etc. wäre das echt klasse.
ArchiCAD 4.5 bis 27 GER FULL | Worksation: Win10 | BIM Server: Win Server 2019 | Mönchengladbach
georgweber
hier mal ein nettes gdl teil, was mit cutplane die linien der pflastersteine erzeugt, und dadurch auch bei einigen hundert steinen noch recht schnell ist. das teil habe ich irgendwann mal irgendwo gezogen und im laufe der zeit immer mal wieder verbessert.
Fliesen.gsm
[rechte Maustaste auf den Link und "Speichern unter..."]
