Punktwolke um Z-Achse drehen
Hallo liebes Forum,
ich habe eine Punktwolke von einer Drohnenvermessung als .lcf-Objekt in Archicad importiert. Leider ist die gesamte Wolke um ein Paar Grad um die Z-Achse geneigt. Ich bekomme aus der Photogammetrie-Software leider kein besseres Ergebnis.
Jetzt habe ich versucht das Objekt via GDL um die Z-Achse zu drehen. leider ohne Erfolg. Gibt es eine anleitung wie das erfolgreich klappen könnte? Ich bin GDL-Neuling.
besten Dank!
9 ANTWORTEN 9
Lukas Oelmueller
Das geht Rotz
Mein Lieblingsbefehl
Mac OSX - up to date
GER Archicad Full, Up to date
Es ist nicht ganz klar welche Achse du sauber ausrichten willst.
Wenn du die Z-Achse lotrecht stellen willst musst du die Wolke
im GDL 3-D Skript um die X Achse (mit Befehl ROTx) und/oder um die Y Achse (mit Befehl ROTy) drehen.
Ansonsten lt. lukaso. Aber wenn du wirklich um die Z-Achse Drehen willst - das kannst du einfacher im Grundriss mit dem Befehl "Drehen" erreichen.
Ole
Wie in jedem Beitrag zu Punktwolken sollte der Hinweis auf CloudCompare nicht fehlen:
https://www.cloudcompare.org
Da lassen sich Punktwolken schnell und kostenfrei drehen, verkleinern, beschneiden etc.
Das Programm benötigt ein wenig Einarbeitung, ist dann aber schnell unersetzlich*
*finde ich
ARCHICAD since 4.55 | macOS current | AC 26 current
Lukas Oelmueller
Danke Egon. Das ist eine bessere Antwort. Meine war etwas rotzig.
conmes
*finde ich
danke fürs teilen Ole Saalmann 😉
ARCHICAD 13 - 28 | Twin 2016 - 2018 V2 | Twin 2019 - 2025 Full License | Win11 64-Bit, Intel Core i9, 64 GB | MacbookPro, 3,1 Ghz Intel Core i7, 16 GB
http://www.conmes.de
Vielen Dank für die fixen Antworten! Mit ROTz bin ich am verzweifeln, aber CompareCloud ist der Hammer. War mit Hilfe von drei Fangpunkten super einfach.
Vielen Dank dafür!
JensDD
Guten Tag,
es ist zwar etwas OT, aber ehe ich noch einen neues Thema mach, passt es evtl. doch.
Ich bin mit CloudCompare so weit erst mal klar gekommen. Aber die Frage: wie kann man am besten die Punktanzahl reduzieren?
Ich habe es über edit->octree->Compute/resample mit Angabe der Anzahl der Punkte gemacht. Die Möglichkeit es über einen minimalen Punktabstand zu machen hab ich nicht gefunden. Hat da jemand einen Tipp?
Danke und viele Grüße
Jens
Ole
Es gibt da so ein (unverständliches) Icon in der Menüleiste. Oder Edit:Subsample. Dann Space im Pop-Up auswählen:
Ole
JensDD
Danke! Findet man schwer.
vG, jens
