David Kehr
ROTX/Y/Z ...dreh dich! faken für anfänger und diletanten
hi,
ich bin nicht wirklich der gdl-crack...
hat es euch nicht auch immer genervt daß alles so schön gerade ist - z.b. automobile auf einer schiefen ebene?
da kann man sich mit ein paar winzigen zeilchen helfen und die archicad-objekte modifizieren:
1. knöpfen wir uns die parameter vor - weil wir ja diese winkel unabhängig einstellen wollen und obendrein noch die 3d-ansicht ein und ausschalten.
1.1. dem ganzen einen titel geben - im bild habe ich es "3d options" genannt - dann ist das gesamtbild etwas klarer.
1.2.in der ersten schaltfläche kann man eintragen ob man das objekt auch in 3d sehen [Cool] möchte.manchmal ganz sinnvoll es auszuschalten... [Lächeln] .
1.3.hier drehen wir uns später im eingegebenen winkel um die x-achse.
1.4. und das selbe für die y-achse
...also kippen nach links und rechts bzw. (und )vorn und hinten - je nachdem wie das teil im grundriss liegt.
2. jetzt machen wir uns auf in das 3d-scrift und geben oben ein:
ROTX ROTA
(für die x-achsen-drehung)
und
ROTY ROTB
(für die y-achsen-drehung)
als letztes folgt der Befehl für 3d ein-bzw.ausschalten:
IF TREED = 0 THEN END
...dabei ist nur zu beachten, daß man die gleichen bezeichnungen in den parametern wie im 3d-script verwendet-sonst klappts net. (also die titel-siehe büld)[bei den "namen" - die dann im eigenschftenfenster u sehen sind kann man eingeben was man mag - sinnvoll sollte es schon ein wenig sein]
...und wenn alles richtig gemacht wurde dreht alles nach eingabe der winkel ganz wunderbar in die richtung in die wir es haben wollen. glatte zauberei...
2 ANTWORTEN 2
andreaszeike
😄 tanxx moffett!!
genau so hab´ ich es mir vorgestellt!!
Weiter so!!
Gruß, az
andreaszeike
hierzu gibt´s auch in den Forumsdukumenten eine kleine Doku:
drehbare elemente Doku
Gruß, az
