Programmierung
Alles über Programmierung in GDL und Python
Platzhaltertexte
Hallo
für den Layoutnamen gibt es ja den Platzhalter <LAYOUTNAME>
gibt es das auch für das Masterlayout? z.B. <MASTERLAYOUTNAME>
der Name des Masterlayouts lautet z.B. 420x297 A3, das würde ich jetzt gerne abfragen.
Alternativ ginge auch die Abfrage der Blattgröße. geht das?
Gibt es eine andere Liste der Platzhalter als die bei selfgdl.de? oder sind dort schon alle aufgeführt
Görge
4 ANTWORTEN 4
Die Liste der Platzhalter findest du auch im Textwerkzeug, wenn Du auf das A mit den Pfeilen klickst. Da ist leider nichts für das Masterlayout dabei. Auch in AC13 nichts Neues.
Und auch hier:
http://www.archicadwiki.com/AutoText
Ja Danke für die Antwort,
hatte gehofft daß es was Neues gibt, die Wiki-Seite ist ja für den Plotmaker und schon etwas älter
Schade, und als Autotextrefenz einstellen wie bei einer Zeichnung ist ja auch nicht :weinen:
Frank Beister
Mentor
Die Liste auf selfGDL ist wahrscheinlich ziemlich aktuell. Die Platzhaltertexte kann man in GDL nicht auslesen, aber man hat in einem Layoutmarker globale Parameter (die blauen), die man abfragen kann. Auf selfGDL findest du unter Globale Parameter/Zeichnungstitel z.B. AC_LayoutRect.
[ 22. Oktober 2009, 02:52: Beitrag editiert von: Frank Beister ]
Ah,super, damit werde ich mich dann mal beschäftigen :winken:
