Hmooslechner
Roofmaker Sparren - Textur drehen?
Wie schafft es der Roofmaker - in der 3D-Darstellung eines Sparrens die Textur zu drehen?
Das Holzmaterial folgt dem Neigungswinkel. Ich finde dazu weder einen besonderen Befehl - noch eine andere Funktion im Script. 😆
Natürlich könnte man als Workaround eine Textur duplizieren und diese um den gewünschten Neigungswinkel drehen. Was aber zurfolge hätte, dass man dies dann bei jeder Änderung des Winkels nochmals machen müsste.
Hat sich von Euch schon jemand damit beschäftigt?
EDIT:
Ich habe es gerade probiert - die Textur ändert sich einfach mit der Drehung des Elementes 😁 - und bei meinem Dachteil aber nicht - vermutlich weil ich boolsche Befehle eingebaut habe. mal sehen..
EDIT:
Wenn ich die Boolsche Berechnung übergehe - stimmt die Textur-Ausrichtung.
Folgender Ablauf:
Ich nehme einen einzigen gruppierten Körper für die Wärmedämmung zwischen den Sparren und ziehe danach die Sparren-Gruppe ab.
Dann setze ich die Dämmungsgruppe ein - und die Sparren sind davon abgezogen.
Dann setze ich die Sparrengruppe ein, um sie (wieder) sichtbar zu machen. Dabei geht die Dreheung der Textur verloren.. seltsam...
3 ANTWORTEN 3
Schau mal im GDL Cookbook / Kochbuch 3
Ausrichtung mit VERT und
Umhüllungsmodus mit COOR:
1=eben, 2=kubisch, 3=zylindrisch, 4=sphe-
risch, 5=zylindrisch mit rechteckigem Deckel und Boden.
BODY -1
PRISM_ 9+2,2,
0.00,0.00,15,
-1,3,15,
1,3,15,
1,4,15,
2,4,15,
2,1,1000+15,
1.5,1,15,
1.5,0.00,15,
0.00,0.00,-1,
2,2.5,915,
0.8,360,4015
VERT 0,0,0 !Ursprung
VERT 1,0,0 !X-Richtung
VERT 0,1,0 !Y-Richtung
VERT 0,0,1 !Z-Richtung 1
COOR 2,1,2,3,4
BODY -1
Bei Roofmaker Sparren finde ich:
base
vert 0, 0, 0
vert 1, 0, 0
vert 0, 1, 0
vert 0, 0, 1
coor 2, -1, -2, -3, -4
Hmooslechner
Thx!
Somit wieder was neues gelernt. 😁
Hmooslechner
Hat eigentlich schon mal jemand von Euch einen ganz normalen Baumstamm im GDL zu "belegen" versucht?
Also - mit Jahresringen an den Anschnitten und normaler Holz-Oberfläche am Konus?
