kurb70
Skylight ähnliche Funktion für Decken
Hat jemand eine Idee wie man ob es eine äquivalente Methode zur Skylightfunktion für Decken gibt.
Sprich : Ein Objekt wird auf eine Deck fallen gelassen und schneidet dort eine Öffnung heraus.
(kuba)
2 ANTWORTEN 2
zzyzx
das skylight ist ja mittels eines addons realisiert worden. deshalb funktioniert es auch nur so, wie es soll und kann nicht mehr.
* Man müsste also erst ein addon erstellen, dass eine derartige Funktionalität bereitstellt; (aber mit "Bordmitteln" ist das ja nicht möglich
* zudem müssten auch die entsprechenden Bibliothekselemente erstellt oder verändert werden
aber warum nicht einfach eine Dachfläche mit der Neigung 0° nehmen :yeah:
[ 06-03-2003, 13:10: Beitrag editiert von: zzyzx ]
kurb70
Das mit dem Add-on war mir klar, auch den Missbrauch des Dachwerkzeugs habe ich in Betracht gezogen, aber es ist nicht besonders schön, wenn man erklären muss dass eine Zwischengeschossdecke mit dem Dachwerkzeug gezeichnet werden muss, weil man zum Beispiel einen Schacht daraufstellen will, der die Verbindung nach unten sofort aus der Decke rausschneiden soll.
Trotzdem Danke für die Antwort.
