Skylight
Hallo GDL Freaks!
Wer hat sich schon einmal mit dieser Funktionalität näher beschäftigt? Bis dato ist mir nur bekannt, dass man 3 Dinge voraussetzen muss:
1) globale Parameter A, B
2) Parameter "type" - String - skylight
3) Parameter "angroof" - Grad - Winkel
Hab ich das was vergessen?
Irgendwie gelingt es mir nicht, ein Fenster zu programmieren, das die richtige Dachöffnung aus dem Dach ausschneidet. Ist immer halb so breit wie es sein sollte *big Fragezeichen*. Äusserst seltsam. Und da Graphisoft, was Dokumentation anbelangt, nicht wirklich hilfreich ist, hoffe ich, dass das Forum weiterhelfen kann.
THX m!nh
2 ANTWORTEN 2
Bernhard Binder
Ein Dachflächenfenster verhält sich genauso wie ein normales Fenster.
Soll heissen, dass der 0-Punkt der X-Koordinate der Mitte des Fensters entspricht. Das Loch wird also automatisch von -a/2 bis a/2 ausgeschnitten. Dementsprechend muss auch das Fenster von diesen Werten ausgehend gebaut werden.
Bernhard Binder
Des Rätsels Lösung war: (nur damit's alle wissen)
<img src="http://www2.a-null.com/support/forum/bilder/dachfenster_info.GIF" alt=" - " />
Diese Option muss bei einem Dachflächenfenster eingestellt sein, sonst funktioniert's nicht g'scheit.
