bfpuvak
Text_3D Fett und Kursiv gleichzeitig
Hallo zusammen!
Brauche für den "Text_3D 12" eine kleine Erweiterung...
Beim Parameter "Code" steht zur Auswahl: Normal oder Fett oder Kursiv.
Ich brauche nun aber Fett und Kursiv gleichzeitig!
Im Master-Skript steht u.a.:
IF gs_FaceCode=`Normal` then face_code=0
IF gs_FaceCode=`Fett` then face_code=1
IF gs_FaceCode=`Kursiv` then face_code=2
DEFINE STYLE "your text" gs_font_type ,zzyzx*1000,1,face_code
SET STYLE "your text"
Hat jemand 'ne Idee ?!
Dank im Voraus,
ART
Win 10 Pro 64bit / Intel i7-6700 @ 4.0 GHz / RAM 32GB
2 x Nvidia GeForce GTX 980M 8GB
Archicad 6.0 – das Neueste + Octane Render - auch das Neueste
PhotoModeler Scanner (hinkt etwas hinterher) / Photoshop CC, ebenfalls das Neueste
5 ANTWORTEN 5
Es gibt Schriften, die von vornherein Fett (bold)sind
z.B. Helvetica bold
Ich würde eine "bold"-Schrift verwenden und diese kursiv stellen.
bfpuvak
Es geht um "Bookman Old Style"
Habe nur den Grundtyp, ist so bei Win. mit drin, die anderen (Bold/Italic,...) wären kostenpflichtig.
Die Schriftart gibt mir der Kunde an hats aber selber auch nicht 🙄 .
Wäre gut wenns über GDL ginge, denn: brauche versch. variable Schriftzüge in 3D (Sonst würde ichs mir durchzeichnen und mit dem Profiler generieren)...
dann wird´s vermutlich schwierig. :confused:
Alles was mir noch einfällt:
stilcode 1 steht für fett (bold)
stilcode 2 steht für kursiv (italic)
stilcode 4 steht für unterstrichen etc
vielleicht geht das wie bei den mask Werten und es gilt 3 für beides fett und kursiv - wäre ein Versuch wert und mehr als eine Fehlermeldung kanns nicht geben.....
Im Klartext:
Kopie vom Textelement erstellen und mit einem neuen Namen
abspeichern. Das neue Textelment (gsm) wie folgt ändern:
bei der Zeile im Masterskript:
IF gs_FaceCode="Fett" then face_code=
am Schluss eine 3 statt eine 2 eingeben.
Das Skript abspeichern und anschliessend in AC beim Textelement "Fett" wählen. Da sollte soweit meine Theorie Hand und Fuss hat der Text Fett+Kursiv erscheinen.
bfpuvak
Bingo :yeah:
Herzlichsten Dank :winken:
Art
