Programmierung
Alles über Programmierung in GDL und Python
Textlänge auslesen
oschaeffer
Hallo zusammen,
versuche gerade für einen einfachen Zeichnungstitel per "Quantity_Text_Writer" eine Textlänge auszulesen. Ziel ist die Ausgabe "Plannummer . Plantitel" links unten an der Zeichnung.
Dabei kommt folgende Fehlermeldung:
"Ungültiger Parameterwert 'LENGTHVALUE' ruft Bibliothekselement auf in Zeile 85."
Das Skript hänge ich unten an. Hat einer eine Idee, woran das liegen könnte?
Schon mal Danke und viele Grüße,
Oliver
!++++++++++ A U S F Ü H R U N G S R O U T I N E ++++++++++++
GOSUB 1000:
END
!++++++++++ S T A R T E I N Z E L M O D U L E ++++++++++++
1000: !Abfrage Breite Zeichnungsnummer
!Auslesen der Textlängen durch Modul 9950
bShowText_auswahl = 0
SYM = AC_DrawingNumber
iUnitType_auswahl = 1
GOSUB 9950:
SYM_Number = gesamtL
2000: !Linie zeichnen
3000: !Text schreiben
TEXT2 0,0,AC_DrawingNumber
ADD2 SYM_Number,0
TEXT2 0,0,AC_DrawingTitel
Return
9950: !Textlänge ermitteln
CALL "quantity_text_writer" PARAMETERS lengthValue = SYM,
! 0: Individuell (-> custom_form)
! 1: "Linear_dimension"
! 2: "Angular_dimension"
! 3: "Angular_length_dimension"
! 4: "Radial_dimension"
! 5: "Level_dimension"
! 6: "Elevation_dimension"
! 7: "Window_door_dimension"
! 8: "Sill_height_dimension"
! 9: "Area_dimension"
! 10: "Calc_length_unit"
! 11: "Calc_area_unit"
! 12: "Calc_volume_unit"
! 13: "Calc_angle_unit"
iUnitType = iUnitType_auswahl, custom_form="",
! Drehung: 1: Standard, 2: Standard + 90°, 3: Horizontal, 4: Vertikal
GS_iMarkerDir = 1,
! Ausrichtung: 1: links, 2:mittig, 3: rechts, 4: "IntegerPart" /
! 1: unten, 2: oben
horizontalAlignment = 3, verticalAlignment=1,
! Drehung für Lesbarkeit an=1 oder aus=0, Vertikale Grenze für Lesbarkeit
AC_Readable=0, gs_readable_angle=90,
! Schriftart
AC_TextFont = TEXT_FONT, AC_TextSize = TEXT_SIZE, AC_TextStyle = 0,
! Präfixtext
szPrefix = "",
! Zeilenabstand und Unterlängen berücksichtigen
useLeadingAndDescent = 1,
! Text berechnen=0 / ausgeben=1
bShowText = bShowText_auswahl,
! Mit=1 / Ohne=0 Einheiten ausgeben
bShowUnit = 0,
! Rückgabewerte:
RETURNED_PARAMETERS gesamtL, gesamtH, exponent
RETURN
ARCHICAD 14-20 Voll, deutsch / 5K iMac 27" i7, 4 GHz, 32GB, Mac OS 10.11.6 / MacBook Air Intel Core 2 Duo - 2.13 Ghz, 4 GB, Mac OS 10.8.5
2 ANTWORTEN 2
oschaeffer
Okay, es geht auch einfacher, nämlich mit Autotexten im Symbolfenster und dann:
ADD2 0,-0.01
FRAGMENT2 all, 0
LINE2 0,0,AC_DrawingRect3,0
Nur die Line über die volle Breite der Zeichnung funktioniert noch nicht...
OS
oschaeffer
und hier die Lösung:
ADD2 0,-0.01
FRAGMENT2 all, 0
LINE2 0,0,AC_DrawingRect[3],0
VG, OS
