Programmierung
Alles über Programmierung in GDL und Python
Waschtisch einbauen
bjoern1
Hallo zusammen,
ich versuche mich heute mit dem Thema GDL und einem Waschtisch, Ziel ist das Waschbecken:
http://www.framo.ch/fileadmin/user_upload/01_Produkte/01_Badezimmer/02_Unterbaumoebel/Procasa%20Uno%...
der Typ: 957 723 814 letzte Seite.
Was bisher geschah:
Ich habe mit einfachsten Methoden angefangen das Objekt zu modellieren, jedoch bin ich nicht zufrieden, denn die Kanten sollen etwas abgerundet sein, geht das? Und wie bekomme ich die Waschbeckenvertiefungen in die Platte? Ich bin platt von einer Boolschen Option ausgegangen, aber da verliert sich meine Spur zur Realität und ich hake aus, kann mir da jemand unter die Arme greifen?
UND: wie bekomme ich die Fangpunkte mal auf eine richtige Höhe im 3D?
Vielen Dank
Das ist der Code bisher:
!ProCasa Uno-Slim
!Schrank Front
material "21.1_Einbauschrank Holz"
block 1.212, 0.01, 0.235
addz 0.24
DEL TOP
!Schrank Boden
material "21.1_Einbauschrank beschichtet"
addy 0.01
block 1.212, 0.45, 0.02
DEL TOP
!Schrank Deckel
index=IND(MATERIAL,"Farbe, rot")
addy 0.01
addz 0.455
DEL TOP
!Schrank Seiten
addy 0.01
addz 0.02
block 0.01, 0.45, 0.435
DEL TOP
!Schrank Seiten
addy 0.01
addz 0.02
addx 1.202
DEL TOP
!Schrank Fach
addy 0.01
addx 0.01
addz 0.225
block 1.192, 0.44, 0.02
DEL TOP
!Schrank Rückwand
addy 0.45
addx 0.01
addz 0.02
block 1.192, 0.01, 0.435
!!!!!!GRIFFE!!!!!!!!!!!!!
DEL TOP
Material"12.2_Chromstahl"
addz 0.20
addx 0.556
addy -0.04
block 0.01,0.04,0.01
DEL TOP
addz 0.20
addx 0.646
addy -0.04
DEL TOP
addz 0.2
addx 0.566
addy -0.04
block 0.08,0.01,0.01
DEL TOP
addz 0.435
addx 0.556
addy -0.04
DEL TOP
addz 0.435
addx 0.646
addy -0.04
DEL TOP
addz 0.435
addx 0.566
addy -0.04
DEL TOP
!Waschtisch
material"12.19_Keramik"
addy -0.005
addx -0.005
addz 0.475
block 1.222,0.465,0.02
21 ANTWORTEN 21
bjoern1
So, habe mir die ganzen prism Elemente angeschaut und mir ein hprism erstellt, funktioniert auch sehr gut, nur ist es derzeit eine einfache Fläche, ich brauche aber einen Ausschnitt in meinem hprism, wie bekomme ich das in meinen Code eingebaut?
aktueller Code:
addz 0.94
addx -0.1225
rotx 90
R=0.005
RESOL 16
mat=SYMB_MAT
HPRISM_ mat1,mat2,mat3,mat4,
10,0.014,0,0.001,1,
R,0,13,
0.245-R,0,15+64,
0.245,R,1013,
0.245,0.165-R,15+64,
0.245-R,0.165,1013,
R,0.165,15+64,
0,0.165-R,1013,
0,R,15+64,
R,0,1013,
R,0,-0.0165
dazu noch die Frage, was bedeutet:
RESOL 16
mat=SYMB_MAT
Vielen Dank
RESOL gibt die Segmentierung/Triangulierung von Krümmungen vor.
mat ist nur eine Variable, um an einer Stelle Zentral das Material definieren zu können, ohne in jeden Befehl einzeln rein zu gehen.
Poylgonzüge können Löcher enthalten. Dazu wird jeder Zug bis zum Anfangspunkt definiert und erhält am Ende eine -1 als mask-Wert. Das definiert das Ende eines Zuges.
Der erste Zug ist immer der äußere.
Die Anzahl der Eckpunkte ist die Anzahl aller Züge zusammen. inkl. der Anfangspunkt=Endpunkt - Definition
Bsp.
POLY2_ 5+5, 1+2,
0,0, 1,
0,3, 1,
3,3, 1,
3,0, 1,
0,0,-1,
1,1, 1,
1,2, 1,
2,2, 1,
2,1, 1,
1,1,-1
Erst in der letzten Zeile kein Komma, sonst immer.
10,0.014,0,0.001,1,
R,0,13,
0.245-R,0,15+64,
0.245,R,1013,
0.245-R,0.165,1013,
R,0.165,15+64,
0,0.165-R,1013,
0,R,15+64,
R,0,1013,
R,0,-0.0165
Der letzte Mask-Wert sollte hier -1 sein!
Verwende Variablen statt absoluter Werte. Auch wenn die Werte sich nicht verändern sollen.
Es wird übersichtlicher. Auch gerne längere Variablennamen breite, hoehe, laenge...
bjoern1
Ah, sehr gut, vielen Dank.
Bedeutet das ich mein hprism nicht zerschneiden kann? Das Resultat soll das sein:
http://www.geberit.de/media/local_media/neuheitenflyer/design_zum_anfassen_teil1/bolero_alpin-weiss_...
bjoern1
R,0,-1, hier meinst du, richtig?
und Variablen...? oh man, das wird noch was, wie sieht so etwas aus, resp. ich finde gerade keine Einstellungen bei selfgdl.de... aber wahrscheinlich übersehe ich das...,-)
lg Björn
bjoern1
weiter noch die Frage, die hinteren Zahlen "1013", was hat das genau zu bedeuten, ich habe es mal versucht und verstehe noch nicht ganz welchem Rhythmus das Ganze folgt... warum gerade 1013 und woher weiss ich das es diese Zahl ist?
lg Björn
Ma_Scht
Die 1000er sind "Statuscodes". Gib das mal als Suchbegriff im GDL-Referenzhandbuch ein!
Wenn Du GDL lernen willst, wirst Du um das GDL-Kochbuch von DNC nicht herumkommen. Gibt es für einen schmalen Taler unter b-prisma.de in deutscher Übersetzung. Tolles Buch auch wenn es nicht mehr ganz aktuell ist, aber mit den darin enthaltenen Informationen wirst Du 97% Deines Bedarfs abdecken! Es fängt bei 0 an, es folgt ein wenig Motivationsprosa und dann geht es sofort in sehr allgemeine Beispiele rein.
Danach weißt Du was die 1000er bedeuten und vieles mehr.
1013 ist die Summe aus 1000 + 1 +0 + 4 + 8. GDL splittet sich das auf und weiß so welcher Schalter an ist und welcher nicht. In o.g. Kochbuch toll erklärt. Schlagwort "binär zählen" oder so ähnlich.
Wie ich schon erwähnte ist HPRISM nichts für den Anfang (meiner Meinung nach) und läßt einen m.E. schnell den Mut verlieren. 🙂
Gruß Mario
bjoern1
Vielen Dank, das Buch werde ich mir holen, steht schon lange auf dem programm, aber ich wollte es nie so recht,mietet sieht die Sache anders aus und ich bin bis in die Haarspitzen motiviert.
Danke dir erstmal, ich habe mich schon oft gefragt was die 2+4+6+8 oder so bedeuten, ich werde es mir anschauen.
Danke!
bjoern1
um nicht ein weiteres Thema aufzumachen hier noch eine Frage zu meinem Hprism:
wie kann ich dort ein Loch reinschneiden?
C=A-1
D=B-1
E=0.085
F=0.06
G=0.0104
H=0.104
I=0.135
10+10,zzyzx,0,0.0015,1, !10= Anzahl Polygone, Höhe, Winkel der Neigung, Neigungshöe der Abrundung, Maskierung
R,0,15,
A-R,0,15+64,
A,R,1013,
A,B-R,15+64,
A-R,B,1013,
R,B,15+64,
0,B-R,1013,
0,R,15+64,
R,0,1013,
R,0,-1
R,0,13,
A-R,0,15+64,
A,R,1013,
A,I-R,15+64,
A-R,I,1013,
R,I,15+64,
0,I-R,1013,
0,R,15+64,
R,0,1013,
R,0,-1
Es ist ein Fehler im Script, aber ich sehe nicht welcher und wo... Am Ende ist das hprism wie ein umgedrehtes U offen.
Vielen dank
Ma_Scht
Hallo Björn,
es fehlt ein KOMMA.
Da Du nicht alle Variablenwerte mitgegeben hast (R), habe ich für R mal 0.1 eingesetzt. Aber generell gilt bei HPRISM, dass jede Zeile mit einem Komma endet, AUSZER der Letzten Zeile.
R,0,15,
A-R,0,15+64,
A,R,1013,
A,B-R,15+64,
A-R,B,1013,
R,B,15+64,
0,B-R,1013,
0,R,15+64,
R,0,1013,
R,0,-1 KOMMA !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Gruß Mario
