fehlermeldung...
ich kann nicht mehr!
der kommt mir immer mit der gleichen fehlermeldung, drei mal!
inkonsistenter status-parameter in der polylinie bei zeile 47 im 3d- script der datei brüstung 12.gsm!
und danach kommt noch bibliotheks element wurde nicht sauber konvertiert (objekt-032)... hab schon mal alle brüstungen gelöscht und wieder neu gemacht aber diese blöden fehöermeldungen bleiben
weiß vielleicht jemand was man da machen kann?
3 ANTWORTEN 3
vis2real
Hallo Maranello,
welche Parameter hast Du denn bei dem Objekt eingestellt?
Wenn man das Objekt normal plaziert, kommt keine Fehlermeldung...
Gruss
Ralf
ARCHICAD 6 - 27, Voll, D / Supermicro 2 x Xeon 5650, 64 GB, NVIDIA Quadro 5000, Windows 11 x64
Genau,
mit Standardwerten platziert, meldet das Objekt keinen Fehler.
Dein genannter Fehler tritt bei mir auf, wenn ich die Tiefe auf Null setze.
Am besten, Du überprüfst, ob keiner der Werte Null ist.
danke euch, konnte das problem beheben...
