georgweber
gdl neuerungen in archicad 9
eine frage an die spezialisten: gibt es neuerungen (neue befehle etc.) in gdl in archicad 9, oder bleibt alles beim alten und sind die gdl-objekte vielleicht sogar abwärtskompatibel zu ac 8.1?
ArchiCAD 4.5 bis 27 GER FULL | Worksation: Win10 | BIM Server: Win Server 2019 | Mönchengladbach
3 ANTWORTEN 3
Die geänderten Werkzeuge gibt es natürlich auch als Befehle. Z.B. Formatierter Text. Außerdem z.B noch einen Hotline und Hotarc Befehl zum Fangen auf Kreis und Strecke.
Abwärtskompatibel sollten sie sein.
Bernhard Binder
Wie sollen die neuen Befehle zu 8.1 abwärtskompatibel sein? Das geht nicht.
OK. Falsch verständliche Bezüglichkeit. Sie, die alten Objekte, sollten kompatibel sein. Neue Objekte mit neuen oder ohne neue Befehle, aber mit 9 erstellte, Objekte funktionieren natürlich nicht in AC 8.1. Denn GDL macht mit dem Update auf 9 auch einen Versionssprung von 1.331 auf mind. 1.412. Und das ist der Indikator, an dem AC erkennt, welche Objekte es verarbeiten kann.
Allerdings wäre es theoretisch schon möglich, daß AC neuere Objekte verarbeiten kann. Denn man kann ja ermitteln auf welcher Version das GDL läuft. Doch AC bringt nicht erst dann einen Fehler, wenn es einen unbekannten Befehl abarbeiten soll, sondern bereits, wenn es ein Objekt erwischt, das mit einer neueren Version gebaut wurde. So muß man immer in einer alten Version entwickeln, wenn man auch noch alte ACs bedienen will. Schade. 😞
