Projektdaten & BIM
2 Häuser 2 Höhen
Hallo!
Ich habe auf einem Grundstück 2 Häuser. Das 0,00 dieser beiden Häuser hat einen Höhenunterschied von 2,00m.
Ich habe nun versucht das Haus B mit einem Hotlink ein zu setzten. Wenn ich es aber 2,00m nach oben schiebe habe ich immer noch das Problem, dass die Schnittführung im Grundriss mir die Wände der unteren Geschosse anzeigt.
Wie kann ich dieses Problem lösen, dass ich beide Häuser im Grundriss EG darstellen kann obwohl das EG von Haus B 2,00m Höher ist als das EG von Haus A?
Bitte um eure Hilfe.
Danke und LG
1 ANTWORT 1
DaveTka
Wir sind noch auf der Suche nach einer schönen Lösung:
https://forum.graphisoft.de/viewtopic.php?f=3&t=25034
Du kannst 2 Grundriss Ausschnitte machen und bei jedem die Grundrissschnittebene separat einstellen. Dann kannst du beide Ausschnitte im Layout plazieren und hast beide Grundrisse dargestellt.
Zum Arbeiten kannst du auch die Teansparentpause benutzen, es gibt ein Button mit dem du zwischen Transparentpause und aktueller Zeichnung wechseln kannst.
