*.mod speicher Ebenenkombination nicht ab
musste gerade feststellen, dass eine Hotlink-Datei (.mod) die Ebenenkombinationen nicht abspeichert!?
Kann ich das irgendiwe anpassen?
Gruß mama.
5 ANTWORTEN 5
Bernhard Binder
Eine mod-Datei hat nur beinhaltet ausschließlich verwendete Attribute der Elemente. Deshalb auch keine Ebenenkombinationen.
Wozu brauchst du das?
Naja, das schnelle Umschalten der Ebenenkombinationen z.B. alle Layer an hilft mir schon recht oft.
bjoern1
dann speichere es doch als plan ab und hole es so in den Plan, aber dann sollten beide plan Dateien exakt gleich sein.
Bearbeite gerade ein Riesen- und extrem kompliziertes Projekt.
Da ist mir das zu kompliziert.
Geht auch so.
Trotzdem danke.
JensDD
Ebenenkombinationen kannst du einfach mit dem Attributmanager hin und her schaffen.
vG, Jens
