Projektdaten & BIM
AC 10 plötzlich langsam
werner d_
folgendes Problem stellt sich mir:
Ich hab kleines Haus mit mehreren Geschossen gezeichnet - ohne Probleme.
Nach speichern + schließen der Datei möchte ich am nächsten Tag einige Änderungen vornehmen. Das Öffnen der Datei (ca 650 kb)dauert nun ewig, ebenso jeder Arbeitsschritt. Eine vernünftige Bearbeitung ist nicht mehr möglich.
Auf einem anderen Rechner funktioniert alles ohne Probleme.
Wo kann die Ursache liegen?
WIN10PRO64, Intel i7 10.700, RAM 32 GB, RTX 3070
www.innenarchitekt-dielen.de
www.visualisierung-immobilien.de
11 ANTWORTEN 11
ubgl
Hallo Werner D.
ubgl
... bei mir gehts zu schnell, sorry!
ich tippe auf virenscanner, hatte sowas auch schonmal, rechner vom netz, scanner aus und checken, vielleicht ist es das !?
:winken:
werner d_
Danke für die Anregung, das ist es leider nicht.
Ich hatte das vor einigen Wochen schon einmal. Damals war eine relativ große Datei betroffen. Irgendwann lief alles wieder normal, ohne erkennbaren Grund.
David Kehr
in der Regel werden die Tasks, die die Performance fressen im Taskmanager angezeigt.
Schau dort einfach mal nach ob nicht bei einem Programm die Werte exorbitant nach oben gingen.
werner d_
Habs gerade mal getestet:
Der Taskmanager zeigt nichts ungewöhnliches an. Während der Fehler auftritt liegt die Systemauslastung bei 1-3%, andere Programme laufen ganz normal.
werner d_
nach einigen Tests ergibt sich folgende Situation:
Es liegt nicht an der Datei, das Problem taucht willkürlich bei verschiedenen Dateien auf, aber bisher nur bei Archicad.
Wenn das Problem auftaucht, z.B. beim Laden einer Datei ist die CPU (intel dualcore 8600)nur mit 0 - 3 % belastet. Im Normalfall sind es 30 - 40%.
Hast du das letzte hotfix installiert?
werner d_
ja, hab jetzt mal die Priorität von Archicad von "normal" auf "hoch" gesetzt.
Bis jetzt ist der Fehler nicht mehr aufgetaucht!
