AC 17 Listenschema nicht komaptibel mit AC 21?
ist es ein bekanntes Problem, dass in AC 17 erstellte Listenauswertungen
in AC 21 nicht mehr korrekt funktionieren, wenn man das Schema per XML-Datei überträgt?
Ich hatte eine Auswertung in AC 17 erstellt und als ein Kriterium gesetzt: "Bibliothekselement-Name enthält" und dann einen Namen "XYZ".
Importiere ich dieses Schema in AC 21, ist der Name "XYZ" verschwunden und die Liste ist leer; ich muss also den Namen manuell nachtragen.
Ich habe mir die XML von AC 17 angesehen und mit der korrigierten aus AC 21 verglichen
und die Kriterien sind extrem unterschiedlich aufgebaut.
Hat jemand ähnliche Erfahrungen gemacht?
Was gibt es für Empfehlungen: Listen importieren und korrigieren oder komplett neu anlegen?
Oder PLN in AC 21 öffnen und dann neu exportieren?
(In AC 18, 19, und 20 funktioniert übrigens alles korrekt)
0 ANTWORTEN 0
