AC Liste Export - vorangestellte Nullen in XLS-File
Liebe alle,
folgendes kniffliges Problem: wir haben Raumnummer im Format "012", wobei der erste Zähler für das Geschoss und dementsprechend "0" für "Erdgeschoss" steht.
Exportiere ich die Raumliste aus AC und öffne sie in Excel verschwindet die vorangestellte Null. Nachdem ich die m² gewisser Räume in eine andere Liste mittels Funktion übertragen möchte ist es essentiell, dass er die vorangestellte Null behält um den Zellwert richtig zuordnen zu können.
Handelt es sich hier um ein AC- oder Ein Excel-Issue? Sollte letzteres zutreffend sein: kann mir trotzdem irgendjemand hier helfen?
Danke!
12 ANTWORTEN 12
Stefan L_
Hilft Dir in dem Fall vielleicht, die Auswertung über
Ablage/Interoperatibilität/Element-Eigenschaften/Eigenschaftenwerte aus Liste exportieren... in eine Exceldatei zu bugsieren?
Da gibt es vorangestellte Nullen...
Hilft Dir in dem Fall vielleicht, den Raumnummern noch ein nicht-numerisches Zeichen anzuhängen, aus der Numer also einen String zu machen?
Dann gibt es vorangestellte Nullen...
Man kann XLSX-Dateien entzippen, es entsteht ein Haufen XML-Dateien.
Beim Eigenschaften-Export schreibt AC die Raumnummer immer in "SharedStrings.XML".
Bei "Sichern als: XLSX" schreibt AC Zahlen (wie "012") in "Sheet1.xml", (wie "012x") Strings aber in "SharedStrings.XML".
Stefan
Stefan - AC ...-29GER, WIN11
als Tab Text (*.txt) exportieren und als solche in Excel öffnen
Stefan L_
Wie altmodisch 🙂
Außerdem ist Deine Signatur veraltet...
Edit eines Wort-Drehers im letzten Post, letzte Zeile:
Bei "Sichern als: XLSX" schreibt AC Zahlen (wie "012") in "Sheet1.xml", Strings (wie "012x") aber in "SharedStrings.XML".
Stefan
JensDD
eine Lösung im Excel ist:
- neue Spalte anlegen
- da in die erste Zeile mit Daten hinein: =WENN(LÄNGE(F4)<3;"0"&F4;F4) wobei mit F hier mal die Spalte mit der Raumnummer gemeint ist
- nach unten ausfüllen
- bei Bedarf (falls die Formel stört) nun die Spalte kopieren und über Inhalt einfügen->Werte einsetzen
Es ist ein Excel Ding ... das bei Zahlen die führende Null entfällt. Wir leiden da oft drunter weil bei unseren PLZ hier ja alle mit 0 beginnen. Jede Liste mit Adressen die man von anderen bekommt braucht dann immer diesen Kniff.
vG, Jens
Stefan L_
Nein, ist es nicht. Archicad schreibt die führende Null nicht.
Stefan
JensDD
Hallo Stefan,
ich bin im xls-Format nicht zu 100% fit. Aber ich bin der Meinung das eine Spalte mit der Formatierung Zahl eben keine führende 0 in diesem Dateiformat haben kann.
ArchiCAD müsste da die Spalte als Text formatiert raus schreiben. Das wäre sicher möglich, da mit der Raumnummer ja selten gerechnet werden muss. Kann man ja als VB mal zu Graphisoft schicken.
vG, Jens
Frank Beister
In Excel geht das mit Zahlenformat benutzerdefiniert > 000. Aber das wirkt nur auf die Anzeige. Intern ist das ohne führende 0 und dann wahrscheinlich beim Export bzw. AC-Import ebenso.
In Archicad ist der GDL-Parameter ROOM_NUMBER vom Typ Text. Jetzt ist die Frage, warum Excel das als Zahl interpretiert. Entweder schreibt AC das nicht eindeutig als Text formatiertes Feld in die Excel Tabelle, oder Excel interpretiert falsch. Ich schätze ersteres.
Stefan L_
Hallo, Jens, hallo Frank,
hier nochmal mein kleingedrucktes aus dem zweiten Post:
Dass Excel beim Öffnen von nix die Finger lassen kann ist bisweilen auch problematisch, so wird aus der Raumnummer "03.10.18" schnell mal der Mittwoch vor zwei Wochen.
Aber in den XML-Dateien findet man das, was AC reinschreibt.
Stefan
In Excel kann ein Zahlenformat mit führenden Nullen selbst definiert und je nach Bedarf den gewünschten Zellen zugewiesen werden. Die Frage ist, wie das dann bei Rückgabe nach AC interpretiert wird.
Beispiel selbst definiertes Zahlenformat: 000000,00
bei Eingabe 12 ergibt das 000012,00
bei Eingabe 1,358 ergibt das 000001,36
