Damit ArchiCAD und BuildUP "eine gemeinsame Sprache sprechen" muß man mit den gleichen Elemente-Katalog arbeiten.
Vom Prinzip her funktioniert das folgendermaßen:
</font>
- <font size="2" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">Es wird zunächst ein passender Element-Katalog aus BuildUP exportiert.</font></li>
- <font size="2" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">In ArchiCAD sorgt man dann über "Kriterien mit Eigenschaften verbinden ..." dafür, dass diese Elementinformation eingelesen und auch automatisch an gewisse Bauteile oder Objekte gebunden werden.</font></li>
<font size="2" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">Dann wird z.B. schon während des Zeichnens in ArchiCAD jede Wand mit Stärke = 25cm und Schraffur = Stahlbeton mit dem AVA-Element "003.0005160.SH; Sichtbetonmauerwerk, Stb 25, d=25cm..." automatisch identifiziert.
</font>
- <font size="2" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">Über eine geeignete Liste im ArchiCAD exportiert man die Mengen für diese Bauteile oder Objekte in eine Tabelle.</font></li>
- <font size="2" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">Diese Tabelle wird wieder in BuildUP importiert.</font></li>
<font size="2" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">Die ersten beiden Schritte (Exportieren aus BuildUP, Definition der Kriterien für die Verknüpfung in ArchiCAD) müssen nur einmal gemacht werden.
