tinno
Auswertungen-"gleiche Elemente zusammenfassen" definieren?
Hallo Zusammen,
an was wird bei den Auswertungen der Filter "gleiche Elemente zusammenfassen" definiert?
Im Bsp. sind ID 3001 und CAD Level gleich und zeigt einzelne Elemente mit unterschiedlicher Fläche. Die Dicke der Fundamente ist mit 4 ft gleich.
https://drive.google.com/open?id=0B2OMQo8LPd-2Yks1T240SW5ReEE
Wenn ich nun "gleiche Elemente zusammenfassen" aktiviere, fasst er alle Elemente mit gleicher ID, Level, und Dicke zusammen, obwohl diese unterschiedliche Oberflächen haben - also eigentlich nicht gleich sind.
https://drive.google.com/open?id=0B2OMQo8LPd-2c25SZHJZTk1nbzg
Besteht die Möglichkeit diesen "gleiche Elemente zusammenfassen"-Filter anzupassen?
Die Reihenfolge in der der Auswahl (Schemaeinstellung) und div. Sortierungen haben keinen Einfluss...ich komme hier nicht weiter!
Evtl. werden nur Parameter in dieser Funktion verglichen, da ja Oberfläche und Volumen Berechnungen sind. 🙄
Danke.
Tinno
iMac 27", i7, 20GB RAM, MAC BookAir 13", OSx10.10.x. / WINXP/7/10, ArchiCAD 10-22 full, Orca AVA, Hottgenroth Energieberater Pro, Synology DS716+ 2x4TB, APC 900 Pro
4 ANTWORTEN 4
Su
In den Schemaeinstellungen kann man doch ein Fähnchen setzen nach welchen Parameter ArchiCAD sortieren soll. Das sollte auch bei OF funktionieren.
MFG Su
tinno
...das Fähnchen hat keine Auswirkung auf diesen "Filter"... 😞
Siehe ARCHICAD Hife/Handbuch:
Gleiche Elemente zusammenfassen: Wenn dieses Kontrollkästchen aktiv ist, werden identische Elemente in der Liste in einem einzigen Datensatz gruppiert. Ist es inaktiv, werden alle Elemente individuell aufgelistet.
Elemente sind “gleich”, wenn die Werte ihrer Felder identisch sind (z. B. gleicher Elementtyp, gleiche Oberfläche, gleiche Ausrichtung). Wenn der einzige Unterschied zwischen zwei Elementen in ihrer Fläche oder ihrem Volumen liegt, werden sie dennoch als “gleich” betrachtet.
tinno
...okay, dann geht's nur nachträglich über Excel...Danke!
