Für den Samstag, den 19. Oktober, zwischen 16:00 und 18:00 Uhr (MEZ) ist eine technische Wartung geplant. Folgende Prozesse können dabei bis zu 60 Min ausfallen: Lizenzschlüssel hochladen, herunterladen, aktualisieren, SSA-Validierung und der Zugriff auf den Lizenzpool. Wir entschuldigen uns für die dadurch entstandenen Unannehmlichkeiten.
Projektdaten & BIM
Bodenbelag Unbestimmt Listenauswertung
moschu
Hallo Leute
kurze Frage
Bei meinen Listen wird unter Bodenbelag immer "Unbestimmt" angezeigt ??
.......... obwohl ich beim Raumstempel einen Bodenbelag angegeben habe
Der Belag wird auch im Raumstempel angezeigt??
Windows 10
begonnen mit „AC 3.12“ jetzt „AC27 | 4030 | AUT | FULL“
12 ANTWORTEN 12
Holger Kreienbrink
Das ist dann der Wert aus den Eigenschaften. Du musst den Wert dort ändern, nicht im Raumstempel (GDL)
Holger Kreienbrink
Director Product Intelligence
Munich, Germany
Archicad since Version 5....
moschu
Hallo Holger
Danke für die Info
Kannst du mir kurz die Sinnhaftigkeit erklären?
Ich muss im Raumstempel zwei mal den Bodenbelag eingeben
einmal das ich es im Plan (Raumstempel) sehe
und einmal das ich es in der Listenauswertung sehe??
kann man das nicht irgendwie synchronisieren ?
Windows 10
Holger Kreienbrink
Wir sind in einer Übergangsphase, bei der die Eigenschaften diese Rolle übernehmen sollen. Die GDL Parameter sollen in Zukunft keine alphanumerischen Werte/Eigenschaften mehr tragen.
Leider lassen diese sich nicht koppeln. Aber du kannst sie über einen Excelexport/import schnell vom GDL in die Eigenschaften kopieren.
Einfach eine interaktive Auswertung mit beiden Werten erstellen, in Excel dann Copy/Paste und zurück in die Eigenschaften spielen.
Holger Kreienbrink
Munich, Germany
Und gibt es auch eine Möglichkeit, die Daten aus den Eigenschaften auf die GDL-Parameter zu übertragen?
Bernhard Binder
Nein.
AC4.5-AC27 AUT, GER, INT
www.a-null.com
Su
Mit Umweg über Excel mittels Listen Ex-/Imports unter Interoperabilität > Parameter-Gegenüberstellung
Wichtig eingetragene Beläge sollte im Eigenschaftsoptionsset identisch erfasst sein, damit Übernahme zulässig.
MFG Su
"Parameter-Gegenüberstellung" habe ich unter Interoperabilität nicht.
Und mittels Listen-Im-/Export kann ich nur die Eigenschaften-Werte überschreiben, nicht aber die GDL-Werte.
Markus70
Hi Moschu,
meinst du so?
Ich weiß nicht ob du das meintest, aber so kann man die Beläge aus dem Raumstempel ziehen.
mfg, Markus
Architectural draftsman/Bauzeichner
Archicad 11 bis 27 D (aktuell)
-11th Gen Intel(R) Core(TM) i7-11700 @ 2.50GHz 2.50 GHz
-RAM 32 GB
-Windows 10 Pro
-NVIDIA Quadro RTX 4000
-Canon TM 300 + Scanner
Bernhard Binder
Mit meinem "Nein" wollte ich ausdrücken, dass das nicht geht.
www.a-null.com
Keine Antwort gefunden?
Andere Beiträge
im Board ansehen
Zurück zum Board
Neueste Lösungen durchsuchen
Akzeptierte Lösungen zeigen
Eine neue Diskussion starten!
Neues Thema erstellen
