Aktuell gibt es eine globale Störung bei Microsoft Azure wodurch einige unserer Dienste direkt betroffen und nicht funktionsfähig sind. Unser Team überwacht die Situation aktiv und arbeitet daran, die Auswirkungen zu minimieren. Vielen Dank für Ihre Geduld und Ihr Verständnis.
Projektdaten & BIM
Erkennen ob was auf einer Ebene ist
Hallo,
wie kann ich erkennen ob auf einer Ebene noch was drauf liegt oder nicht.
Aber ohne die ganzen Ebenen einzeln sichtbar zu machen. (sind nämlich viele da ich Plan vom Architekten eingelesen habe)
Also gibt es irgendwo oder irgendwie ein Darstellung z.B. in Listenform mit Häckchen oder sonstwas bei den belegten Ebenen ?
Ist das evtl. das Häckchen vorne bei der Ebenenauswahl vom Attributmanager ?
Ich will dann die unbelegten Ebenen löschen aber eben nicht alle weil ich einige später noch brauchen werde.
Peter.
AC 9, Windows XP
5 ANTWORTEN 5
Bernhard Binder
</font><blockquote><font size="1" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">Zitat:</font><hr /><font size="2" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">Original erstellt von plemmi:
Ja, genau! Das ist es.
Danke für die schnelle Hilfe.
Leider hatte ich auf die schnelle keine Erklärung dafür in der Hilfe gefunden und zum rumprobieren gerade keine Zeit gehabt.
Peter
poeik
Jein, stimmt nur teilweise 🙂
Gruss, poeik
</font><blockquote><font size="1" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">Zitat:</font><hr /><font size="2" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">...Also zuerst alle Werkzeuge z.B. auf die ArchiCAD-Ebene umstellen...Braucht man übrigens nicht von Hand zu machen:
</font>
  • <font size="2" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">z.B. Wandwerzeug einschalten.</font></li>
  • <font size="2" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">Im Infofenster auf ArchiCAD-Ebene schalten.</font></li>
  • <font size="2" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">Menü Optionen > Aktive Ebene</font></li>
  • <font size="2" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">Dort den Schalter "Eine aktive Ebene für alle Elementtypen".</font></li>
  • <font size="2" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">Anschließend in den Attributmanager.</font></li>
<font size="2" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">Dann sind dort nur noch die Ebenen angehakt, auf denen tatsächlich was drauf ist.
Ich denke, Ebenen sind für Planverwaltung entscheidend, und vor allem für die Orientierung zwischen anderen Kollegen.
Ich habe immer gleiche Ebenen für alle Projekte, egal ob ich alles brauche oder nicht.
Das Buch "CAAD Praxis" hat sehr gut beschrieben, wie man Ebenen verwaltet.
Also, eine planvorlage mit vielen leeren Ebenen und Ebenengruppen....
Oder andere Vorschläge? Ich bin bereit zu ändern. :winken:
