Erstellen von Shortcuts
Hallo,
ich habe ein Problem mit der eigenen Shortcut-Definition:
Ich möchte gerne den Befehl "nur innerhalb eines Rahmens" bzw. "ausserhalb eines Rahmens" (in der info-Box, erster Button von links) mit einem Shortcut belegen.
Leider steht in der Liste der definierbaren Shortcuts diese Aktion nicht zur Auswahl, dafür aber so ziemlich alle anderen, wie zum Beispiel das Umstellen des Rahmentools (info-Box, mittlerer Button).
Gibt es die Möglichkeit, in die Auswahlliste von ArchiCad ein weiteres Werkzeug einzufügen, oder ist da nichts zu machen?
Vielen Dank im voraus!
3 ANTWORTEN 3
Markus Denzlinger
Da ist leider nichts zu machen. Es geht weder mit einem Tastaturkürzel, noch mit anderen Tricks. Ich hatte das Problem damals bereits im Beta-Test an die Entwickler weitergegeben. Es scheint eine größere Sache zu sein, das einzubauen. Der Wechsel der Geometrie des Pfeilwerkzeugs geht hingegen durch den Buchstaben G.
Was auch interssant ist, dass der Markierungsrahmen ebenfalls auf die Einstellung des Pfeilwerkzeugs reagiert, wenn man damit etwas aktivieren will.
Gruß
Markus
Wenns klappen würde, wäre es sehr praktisch.
Vielen Dank für die Antwort. Ich hatte schon sowas befürchtet, wir haben selbst schon ziemlich lange herumprobiert und waren zu keinem Ergebmis gekommen.
Vielleicht funktioniert es ja bei der nächsten Version.
Viele Grüsse
