Antwort vom Support!
Die graphische Flächenberechnung kann bei speziellen Raumkonturen die Flächen nicht so aufsplitten, dass dabei die Gesamtfläche erstellt werden kann. In den meisten Fällen genügt das manuelle Zeichnen der Raumkontur. Sollte dies auch nicht helfen, kontrollieren Sie bitte die Raumkontur auf Fehler im Bezug auf die gesetzten Knotenpunkte.
Ich würde es nicht als "Bug" bezeichnen. Es ist vielmehr eine Funktionsbegrenzung bei bestimmten Raumkonturen, wobei dies auch nicht zwangsläufig sein muss. Unabhängig davon sind bereits einige dieser problematischen Dateien an die Entwickler weitergeleitet worden, sodass eine Überprüfung und Anpassung der Funktionsweise zu erwarten ist.
Architectural draftsman/Bauzeichner
Archicad 11 bis 29 D (aktuell)
-11th Gen Intel(R) Core(TM) i7-11700 @ 2.50GHz 2.50 GHz
-RAM 32 GB
-Windows 11 Pro
-NVIDIA Quadro RTX 4000
-Canon TM 300 + Scanner
