Markus70
Flächenberechnung fehlerhaft (AC20)
Hallo zusammen!
Woran kann es liegen dass einige Räume bei der Flächenberechnung in der Auswertung mit Raum-Grafiken nicht "partitioniert" also in Teilflächen aufgesplittet werden? Habe die betroffenen Räume schon mal kopiert oder nachgezeichnet und aktualisiert, aber leider mit gleichem Ergebnis. Ist das ein Einzelfall?
mfg, Markus
Archicad 11 bis 29 D (aktuell)
-RAM 32 GB
-Windows 11 Pro
-NVIDIA Quadro RTX 4000
-Canon TM 300 + Scanner
7 ANTWORTEN 7
Markus70
Habe es jetzt mal mit 19 ausprobiert. Leider das gleiche Problem!
Es besteht auch bei Auswertung als TXT-Datei.
mfg, Markus
Edit: In ArchiCAD 18 funktioniert es dann! Ein Bug in 19 und 20?
-RAM 32 GB
-Windows 11 Pro
Holger Kreienbrink
Bitte wende dich an den Support
Holger Kreienbrink
Director Product Intelligence
Munich, Germany
Archicad since Version 5....
Markus70
Okay Holger, habe ich gemacht. Ich werde dann das Ergebnis hier mitteilen.
mfg, Markus
-RAM 32 GB
-Windows 11 Pro
Markus70
Antwort vom Support!
Die graphische Flächenberechnung kann bei speziellen Raumkonturen die Flächen nicht so aufsplitten, dass dabei die Gesamtfläche erstellt werden kann. In den meisten Fällen genügt das manuelle Zeichnen der Raumkontur. Sollte dies auch nicht helfen, kontrollieren Sie bitte die Raumkontur auf Fehler im Bezug auf die gesetzten Knotenpunkte.
Ich würde es nicht als "Bug" bezeichnen. Es ist vielmehr eine Funktionsbegrenzung bei bestimmten Raumkonturen, wobei dies auch nicht zwangsläufig sein muss. Unabhängig davon sind bereits einige dieser problematischen Dateien an die Entwickler weitergeleitet worden, sodass eine Überprüfung und Anpassung der Funktionsweise zu erwarten ist.
-RAM 32 GB
-Windows 11 Pro
Jetzt bin ich neugierig: wie sieht denn bitte die Raumgeometrie aus? Ist die wirklich so komplex?
Markus70
Hallo Markus,
meiner Meinung nach nicht.
mfg, Markus
-RAM 32 GB
-Windows 11 Pro
Habe das mit einer ähnlichen Raumfläche (Umriss von Hand gezeichnet) mit AC17 ausprobiert - da wird das sauber in Teilflächen zerlegt.
