Hotlink unterbrechen
Kann ich Hotlink geschosßweise unterbrechen?
Z.B.:
Ich habe Hotlink-Modul in allen Geschoßen platziert.
Aber nachträglich muss in einem Geschoß anders aussehen.
Nun möchte ich Hotlink-Modul nur in diesem Geschoß unterbrechen, damit ich es ändere.
Vielen Dank voraus
6 ANTWORTEN 6
nein - kannst Du nur den Bereich für dieses Geschoss neu machen
Ablage > Externe Daten > Hotlink Manager > Hotlink unterbrechen
:winken:
Dann ist aber keine Verbindung zum ursprünglichen Hotlink mehr da.
Das heißt,
wenn man Hotlink Modul nur in einem Geschoß ändern will, dann muss mann zuerst besser alle Hotlink durch Hotlink Manager löschen, dann neu einsetzen.
Ist es richtig?
wir hatten mal Reihenhäuser geplant.
Nachdem der Bauantrag durch war und dann der Verkauf, kamen die individuellen Käuferwünsche je Geschoss.
Bei einer Anreihung von einem und demselben Hotlink auf dem entsprechenden Geschoss nebeneinander, habe ich das Hotlink aktiviert und die Gruppierung aufgelöst ( entsichert ), bzw. durch Hotlink unterbrechen.
Das geht.
:winken:
Der Trick ist den Hotlink nicht im Hotlink Manager zu unterbrechen sondern in den EInstellungenn des einzelnen Hotlinks. Dazu ein Element des aufzulösenden Hotlinks aktivieren. Ggf. Gruppierung EINschalten. Und dann auf Hotlink-Einstellungen. Und da gibt es eine Checkbox "Hotlink unterbrechen". So löst sich nur einer, nicht alle.
</font><blockquote><font size="1" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">Zitat:</font><hr /><font size="2" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">Original erstellt von Ove Bodj:
Der Trick ist den Hotlink nicht im Hotlink Manager zu unterbrechen sondern in den EInstellungenn des einzelnen Hotlinks. Dazu ein Element des aufzulösenden Hotlinks aktivieren. Ggf. Gruppierung EINschalten. Und dann auf Hotlink-Einstellungen. Und da gibt es eine Checkbox "Hotlink unterbrechen". So löst sich nur einer, nicht alle. Das ist es! mit Gruppierung! Nach der Gruppierung kann man Modul löschen, geschoßweise.
