Hotlinkproblematik
Wenn man aus einer ArchiCad-Datei ein mit dieser Datei verküpftes Hotlink öffnet (Rechter Mausklick -> Hotlink in separatem ArchiCad bearbeiten [oder so ähnlich]), dann fragt ArchiCad NICHT nach, ob diese Datei bereits in Bearbeitung ist.
Die Konsequenzen sind klar.
Ist das Euch auch schon passiert oder handelt es sich um einen "Zufall" oder gar um Einbildung?
2 ANTWORTEN 2
Also bei mir schaltet das Zielprojekt auf das gleichzeitig geöffnete Quellprojekt um, wenn beide Dateien auf dem selben Rechner bearbeitet werden.
Was passiert da genau bei Dir? Wird da ein weiteres Mal die Quelldatei geöffnet?
Das Problem gab es mal im Bereich der Layouts. Das ist allerdings mit den aktuellen Patches behoben.
mac_martin
Ich arbeite zurzeit sehr viel mit Hotlinks.
Bei mir ist es auch so, wie Markus es beschrieben hat.
ArchiCAD wechselt einfach in das Fenster der bereits geöffneten Datei (Hotlink Quelle).
Kann es sein, dass Du mit Links auf Dateisystemebene (Alias, Verknüpfung, Hardlinks, Symlinks) arbeitest?
Damit kann ArchiCAD nämlich (Nach meiner Ansicht) nur mangelhaft umgehen.
[ 30. April 2007, 11:14: Beitrag editiert von: martin.mac ]
iMac 27'' - 3,4 GHz - RAM 16/32 GB - VRAM 2 GB
AC 10-aktuell
