wohnungsnr verändern, raumnummer soll aber bleiben.
thread tiltel beschreibt es ja.
in meinem projekt habe ich drei gebäuderiegel die sich absolut gleich. jedoch ist die wohnungsnummer ja nicht identisch. die raumnummer wohl.
wenn ich aber die räume einer wohnung markiere und dann die nummer im infofenster ändere, ändert er mir die raumnummern auf die nummer ab, welchen raum ich zuletzt gewählt habe (bsp3) dann habe ich zwar alle räume mit wohnungsnummer xy ausgestattet aber die räume haben jetzt alle die gleich nummer(bsp3)
wie ändere ich dies schnell ohne jeden raum einzeln zu umzunennen in wohnung xy??
7 ANTWORTEN 7
David Kehr
ich vermute, Deine Wohnungs/Raumnummer sieht so aus:
"2.001". Automatisch oder mit nur einem Befehl kann man das leider meines Erachtens nicht durchführen ohne die anderen Raumnummern zu verlieren.
Eine verhältnismäßig einfache Art der Nachbearbeitung ist hier mit der Interaktiven Liste zu arbeiten.
Nimm die "401 Raumliste" und lass die Räume berechnen.
In der Liste kannst Du dann direkt die Nummern umstellen.
ist das dann ne textdatei oder sowas?, also muss ich den gebäude riegel drei mal apspeichern und jedesmal die liste umschreiben und dann den riegel in ne neue datei einbinden, dann habe ich dreimal den bebäuderiegel wie ich in bracxuhe, aber mit untersch. wohnungsnummer.
achso, JA diese nummernfolge habe ich genommen, 1.0001 usw.
Hallo crazymo,
willkommen im Forum! :winken:
Eine Bitte: Für die Beantwortung Deiner Fragen ist es hilfreich für die anderen Teilnehmer im Forum, zu wissen, welche ARCHICAD Version auf welcher Plattform Du verwendest.
Möglichkeit 1: Am einfachsten ist es, das in die Fußzeile, die bei jedem Beitrag automatisch angehängt wird, reinzuschreiben. Die Fußzeile definiert man über "Mein Profil > Mein Profil ansehen/verändern > Signatur".
Möglichkeit 2: Im Profil gibt es mittlerweile auch zwei Zeilen "ARCHICAD-Version" und "Platform", wo man diese Angaben eintragen kann.
Möglichkeit 3: Man schreibt diese Infos jeweils in den Beitrag direkt mit rein.
Dies erspart lästige Rückfragen oder hilft unpassende Tipps vermeiden. Drinstehen sollte mindestens: ARCHICAD Version, ob Voll- oder Studentenversion, Release, Land (GER, AUT, CH), Plattform, evtl. Rechner, Betriebssystemversion ... Einfach mal bei anderen Teilnehmern im Forum darauf achten, wie die das machen.
Vielen Dank und viel Erfolg mit ARCHICAD! :winken:
Martin Schnitzer
- Moderator -
David meint die interaktiven Listen, die Du in ARCHICAD 10 im Navigator in der Projektmappe findest.
sorry, habe die version 10 als studentenversion.
dann werede ich gleich mal schauen ob man da was ändern kann!
danke erstmal , ich melde mich wieder.
David Kehr
Da der Funktionsumfang der Studentenversion dem der Vollversion entspricht, wirst Du die Funktion an der beschriebenen Stelle finden.
(Danke Martin :winken: )
supi das geht genau so wie ihr beschrieben habt, einfach in Raumliste 401 die nr ändern und die übernimmt er dann in den grundriss!
DANKE EUCH!!
