Theoretisch kannst du natürlich eigene Typen erstellen. Das kann dann nur keine Zielsoftware interpretieren. Ob das praktisch in AC geht glaube ich nicht.
Die KG500 ist leider noch relativ blank im IFC Schema. Ich habe eben mal in dem BKI Katalog IFC/DIN276 nachgesehen, aber da ist nur 300,400 und 600 drin. Es gibt wohl eine AG, die Vorschläge für solche Klassen erarbeitet. Wir haben eine Landschaftsarchitektin, die mit VW sehr bemüht ist ein gutes Modell für eines unserer Projekte zu bauen, ist aber noch viel Proxy dabei.
Am nähesten kommt vielleicht ifcRailing, hat aber keinen passenden predefined Type dazu.
Aber allgemein, auch wenn ich das auch nicht mag, musst du das mit dem Proxy lösen.
