bjoern1
Mastervorlagen
Hallo,
ich habe gerade gesehen, das unsere Mastervorlagen zwei Fehler aufweisen, wir haben einmal das A2 Q und einmal das A2Q (1) als Vorlage, zudem noch zwei Mast mit gleichem Namen.
Wie kann ich nun im laufendem Projekt herausfinden welche Master genutzt wurden, wie z.B. Bibliothekselemente. Anzahl der genutzten Mastervorlagen und was passiert, wenn ich eines der Master lösche? Verhält es sich wie eine Ebene und es fehlt einfach ein Masterblatt, bzw. wird ein Blatt zugeordnet?
Den zweiten Punkt kann ich auch mal selber rausfinden, wäre aber dankbar über andere Erfahrungen.
Vielen Dank
6 ANTWORTEN 6
Markus Denzlinger
Du kannst die Layouts im Navigator nach den Masterlayouts sortieren oder einen Projektindex anlegen, der die Masterlayouts auflistet.
Gruß
Markus
bjoern1
ok, werde mal schauen ob es klappt, danke schon mal
bjoern1
mh, nein, habe es nicht gefunden, kannst du es noch genauer erläutern?
bjoern1
So, danke an den IDC der hier scheinbar mit liesst ,-))
hat nun geklappt.
poeik
Champion
Im Navigator - Layoutbuch kannst du oben von "Baum nach Untergruppen" auf "Baum nach Master" wechseln.
Gruss, poeik
bjoern1
ja, danke dir, hat geklappt,-)
