Projektdaten & BIM
Nutzflächenliste
graber
Wie kann ich (und wie immer brauche ich es besser gestern als heute) ein Liste wie diese (auch ohne Farbbalken...) im ArchiCAD erstellen:
(Haus entfällt, Top steht für Wohnung (entspricht der Raum-ID)
Soll: Die entsprechende Sortierung (hier nach Wohnung - Geschoß - Raumkategorie) mit entsprechender Teil- und Gesamtsummierung (hier nach Raumkategorie - Geschoß - Wohnung)
<img src="http://mitglied.lycos.de/cdg2/NFL.jpg" alt=" - " />
Danke im Voraus
7 ANTWORTEN 7
graber
Hallo!
Gibt's diesbezüglich noch keine Erfahrungen bzw. bereits vorhandene Listen?
Bitte nochmals um dringende Hilfe.
P.S. das oben angeführt Bild ist natürlich nur eine Seite einer vielseitigen Nutzflächenberechnung
P.P.S. Sinn und Zweck ist es mit einem Blick zu erkennen wie viele m² Verkehrsfläche, Wohnfläche etc. habe ich in Wohnung soundso, von Wohnung X bis Wohnung Z, im Geschoß soundso bzw. insgesamt.
Habe vor dem Umstieg auf ArchiCAD im Programm Abisplan gezeichnet, und da gab es eine solche Flächenberechnung (mehr oder weniger) auf Knopfdruck...
Prinzipiell gibt es so eine Liste auch in ArchiCAD.
Der Erfolg von Tabellenkalkulationen begründet sich darin, daß diese Programme DAten so individuell darstellen lassen, wie Nutzer das wünschen. Das kann eine CAD-Software nicht leisten.
Ich will damit sagen, daß du die Aufarbeitung der Daten mit ArchiCAD in jedem Fall hinbekommst, jedoch die Ausgabe wird eine andere sein. So wie in deinem Beispiel wird es sicher nicht werden. Eben ein anderes Layout.
Es gibt eine ganze Reihe von Text- und graphischen Layouts im Berechnungsmenü. Probiere da mal welche durch und schau mal, wie sie funktionieren. Ich nehme an, daß keines wirklich 100% paßt. Also wirst du eines duplizieren und verändern müssen. Das allerdings ist, weil es eben auch viele Möglichkeiten gibt, kein leichtes Unterfangen. Das Handbuch solltest du erst später konsultieren, sonst probierst du es vielleicht erst gar nicht.
Die Texttabellen kannst du netterweise auch gut ecportieren. Wahlweise in ASCII oder ins Excel-Format. Und dann solltest du ja auf sicherm Terrain sein.
Wenn du frisch umgestiegen bist kannst dz ja mal frech deinen Händler fragen, ob er dir hilft.
Es gibt in ArchiCAD mehrere Möglichkeiten für Raum bzw. Wohnungsauswertungen.
Unter Berechnungen/Raumflächenlisten gibt es schon mal einige zu finden. Unterscheiden muss man zwischen Tabellen (T:) und Formularen(F:).
Tabellen sind ideal für die Weitergabe an Excel geeignet. Formulare sind für den direkten Ausdruck bestimmt.
Solche Listen lassen sich auch selbst im Menü Berechnungen/Listeneinstellungen erstellen. Hier rate ich aber unbedingt zu den Tabellen, da die Formulare wegen Ihrer Layoutierung ziemlich aufwendig sind.
Eine andere Möglichkeit ist die interaktive Auswertung. Auch hier können eigene Listen erstellt werden. Diese Daten lassen sich ebenfalls in Excel übernehmen, oder im Berechnungsfenster anzeigen.
Mit interaktiven Listen sollte man sich aber auch ein wenig beschäftigen, um gute Ergebnisse zu erzielen. Vorteil: Änderungen in der Listen können in die Zeichnung übernommen werden.
Vielleicht finden Sie bereits hier eine passende Liste.
Alles weitere habe ich Ihnen per Email zugeschickt.
graber
Das mit den Interaktiven Listen habe ich schon versucht, und habe ja auch schnell mal (über den Weg des Exports ins Excel) eine Flächenliste zusammengebracht.
Allerdings habe ich dort zum einen keine Möglichkeit die Kategorien in mehrere Spalten aufzusplitten, noch die Flächen nach mehreren Kriterien zu summieren (eben pro Wohnung nach den Nutzungen, und darüberhinaus nach Geschoßen oder Wohnungsgruppen (über die RaumID) (z.B. A01-A99, B01-B99, C01-C99...))
Der Export ins Excel ist zwar fein, aber bei vielen Änderungen im Laufe der Planung ein viel zu großer Zeitaufwand. (von den Rohdaten zu einer Liste wie in obigem Bild zu kommen, bräuchte ich (als (unter)durchschnittlicher Excel-Benutzer) wohl Tage...)
Im Übrigen ist diese Thema auch hier schon mal zur Sprache gekommen (zumindest wenn ich's rcihtig interpretiere):
Archiforum Beitrag
P.S.:Beim Erstellen Neuer (Vorgabe)Listen (Listeneinstellungen)habe ich mich in der Datenbasis (Datenbasis bearbeiten) vollends verloren. Kann ein durchschnittlicher ArchiCAD-Benutzer damit wirklich umgehen?
(wer hat tatsächlich mal das Berechnungshandbuch durchgelesen?)
</font><blockquote><font size="1" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">Zitat:</font><hr /><font size="2" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">Kann ein durchschnittlicher ArchiCAD-Benutzer damit wirklich umgehen?
Ich behaupte: Nein.
</font><blockquote><font size="1" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">Zitat:</font><hr /><font size="2" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">Wer hat tatsächlich mal das Berechnungshandbuch durchgelesen?Ich behaupte: Keiner komplett.
Im Ernst. Das ist schwerer Stoff. Leider ist bei GS (und auch anderen Softwareherstellern, klar) zu beobachten, daß nur neue Features intensiv verfolgt werden. Aufbesserung alter, weniger genutzter oder zumindest unglücklich umgesetzter geht nur schleppend. Das Berechnungsmenü gehört IMHO zu dieser Kategorie. Schwer kompliziert und ohne Aussicht auf Besserung. Man kann damit sicher fast alles ausfiltern, nur wie und mit welchem Aufwand...
Das mit den interaktiven Listen ist richtig. Die haben halt andere Vorteile.
Datenbasis und Formulare sind sicher nur den Spezialisten verständlich.
Tabellen sind schon erlernbar. Dafür muss die Datenbasis nicht angegriffen werden.
Markus Denzlinger
Bei allen Trainings, die ich zum Thema "Massen und Flächen" duchführe, muss ich immer wieder feststellen, dass sich keiner vorher Gedanken über eine mögliche Auswertung macht. Da wird willkürlich auf Ebenen gezeichnet oder Bauteile nicht korrekt klassifiziert. Mit etwas mehr Disziplin und Vorbereitung kriegt man absolut brauchbare Ergebnisse raus, allerdings muss man sich einmal wirklich damit beschäftigen. Die Übertragung und Auswertung in Excel funktioniert übrigens sehr effizient, wenn man in Excel zwei (oder mehr) Listen gegeneinander referenziert. So kann man problemlos die Werte aus ArchiCAD aktualisieren, ohne dass es notwendig ist, die Ergenisliste ständig neu zu formatieren.
Gruß
Markus
Keine Antwort gefunden?
Andere Beiträge
im Board ansehen
Zurück zum Board
Neueste Lösungen durchsuchen
Akzeptierte Lösungen zeigen
Eine neue Diskussion starten!
Neues Thema erstellen
