Für den Samstag, den 19. Oktober, zwischen 16:00 und 18:00 Uhr (MEZ) ist eine technische Wartung geplant. Folgende Prozesse können dabei bis zu 60 Min ausfallen: Lizenzschlüssel hochladen, herunterladen, aktualisieren, SSA-Validierung und der Zugriff auf den Lizenzpool. Wir entschuldigen uns für die dadurch entstandenen Unannehmlichkeiten.
Projektdaten & BIM
Raumansicht
hallo wiedereinmal!
ich sollte raumansichten erstellen.
beim menu extra gibt es zuunterst eine solche funktion, nur steht davon nichts im handbuch un gar nichts in der hilfe!!!!!! :confused: :confused:
wäre sehr dankbar für ein hinweis.
gruss alvar
4 ANTWORTEN 4
Suche mal in der Hilfe nach Wandabwicklung.
danke vorerst.
eine frage bleibt: warum einen apfel mit banane beschreiben? :winken:
weitere frage: wie schaltet man die einzelnen ansichten ein?
alvar
Holger Kreienbrink
Weil leider Handbuch und Programm zwei Dinge sind, die manchmal getrennt voneinander übersetzt werden.
Leider schleicht sich manchmal ein kleiner Fehler ein.
Was anderswo Wandabwicklung heisst, ist in D/A/CH noch lange keine. Denn dass AddOn erzeugt ja "nur" 4 Wandansichten.
Holger Kreienbrink
Director Product Intelligence
Munich, Germany
Archicad since Version 5....
Das Add-On kann doch ein bischen mehr als "nur" vier Ansichten.
Es kann alle geraden Raumbegrenzungen darstellen. Egal wieviele und in welchem Winkel. Mann/Frau muß nur beim Marker auswählen & platzieren in den Parametern unter Ausgelegte Ansicht mit einem Abhaken diesen Ansichtsmodus einschalten. Dann hat man so etwas wie eine Wandabwicklung. Aber bei gekrümmten Wänden ist aber wirklich Ende.
Hinweis: Diese Einstellung schaltet sich nach dem absetzen des Markers selber aus! Also vor dem platzieren des nächsten Markers muß den Haken an o.g. Stelle im wieder einsetzen.
