Für den Samstag, den 19. Oktober, zwischen 16:00 und 18:00 Uhr (MEZ) ist eine technische Wartung geplant. Folgende Prozesse können dabei bis zu 60 Min ausfallen: Lizenzschlüssel hochladen, herunterladen, aktualisieren, SSA-Validierung und der Zugriff auf den Lizenzpool. Wir entschuldigen uns für die dadurch entstandenen Unannehmlichkeiten.
Projektdaten & BIM
Raumstempel ändern
Ich möchte den Raumstempel01 so abändern, dass er die Raumnummer über der Raumbezeichnung hat, an das GDL-Script trau ich mich aber nicht ran. Der Raumstempel02 hat die Nummer oben, gefällt mir aber nicht, weil er immer fetten Text hat. Gibt es vielleicht einen Stempel der das kann?
AC 8.1 (AUT) - WinXP
1 ANTWORT 1
archiflow1
geht ganz einfach:
Im raumstempel bei den Einstellungen kann man ganz unten bei Textformat fett oder normal einstellen. dann statt raumname die raumnummer eingeben und dann klappts. nur die eigentliche raumnr. (bei dir dann der raumname) kann dann nicht fett eingestellt werden.
AC25_win
