B8
Raumstempel
Wie kann ich ein Raumstempel aus einer Datei abspeichern und in einer andere Datei als Favoriten anlegen.
6 ANTWORTEN 6
runxel
Hallo B8 und willkommen im Forum!
Lege dir doch eine Signatur an, dann kann man noch besser helfen. Dankeschön!
Den Raumstempel selbst kannst du nicht exportieren, aber es geht noch viel erinfacher: erstelle den Favoriten einfach in der Datei, in der dieser so aussieht, wie du es haben willst.
Dann in der Zieldatei im Favoritenmenü auf das Zahnrad und schließlich "Import/Export..."
Im Importer kannst du direkt eine Archicad-Datei angeben, aus der du den Favoriten holen willst.
«GeometricDescriptionLucas» | Lucas Becker | AC 30 on Mac (Sequoia) | Graphisoft Insider Panelist | Akroter.io – high-end GDL objects | Author of Runxel's Archicad Wiki | Editor at SelfGDL | Developer of the GDL plugin for Sublime Text
DGA
ich habe versucht, mir den Raumstempel als Etikett mit Autotexten zu definieren, da ich die Inhalte unterschiedlich formatiert haben möchte, wollte ich mir das Etikett als Favorit abspeichern (Ablage - Bibliothekeb und Objekte - Auswahl sichern als - Etikett..).
Beim Anwenden des Favoritens auf bestehende Etiketten wie auch beim neu platzieren, sehe ich keinerlei Inhalte, ebensowenig wie irgendwelche Fangpunkte.
Bin in Archicad 27 6020 auf Windows 11 unterwegs.
Danke.
Archicad 27, Win 11
runxel
Hallo DGA, vielleicht ganz kurz etwas zur Historie: der Raumstempel hängt fest am Raum (und leider bestehen einige Querabhängigkeiten, aber das ist ein anderes Thema). Das Etikett ist sehr viel flexibler. Es kann auf einer eigenen Ebene liegen, man kann unterschiedliche Etiketten unabhängig von der Raumkategorie verwenden uvm. Und man kann eben auch sagen, ob bei der Platzierung eines Raumes gleich ein Etikett mit angehängt werden soll, oder nicht. Den Raumstempel bekommt man maximal ausgeblendet.
Ein Etikett speichert man als Favoriten so wie alles andere. Was du beschreibst, ist die schnelle Erstellung eines eigenen, neuen Etiketts im GDL. Das ist der falsche Weg, und daher nicht verwunderlich, dass das nicht klappt wie gewollt.
Mach dir doch einfach mal die Favoritenpalette auf - so kann man man jedes Element schnell als Favorit abspeichern und auch auswählen zum direkten Platzieren.
DGA
guten morgen,
ich sehe gerade, dass ich in der beschreibung zwei dinge vermischt habe:
erster versuch war der weg über die favoriten, hier habe ich aber alle individiuellen/unterschiedlichen text-formatierungen innerhalb des etiketts verloren. deswegen kam ich zum zweiten versuch, die quick-and-dirty GDL-methode (wenn ich dich und andere Forenbeiträge richtig verstehe..) mit dem ergebnis, dass das etikett leer war, bzw. manchmal (nicht nachvollziehbar) nur ein Zeiger erschien.
generell arbeite ich am liebesten mit text/autotext-etiketten da ich diese viel flexibler finde. im konkreten anwendungsfall geht es um 700+ räume, die sorge ist, dass bei anpassungen alle etiketten manuell mit pipette aktualisiert werden müssen - alternativ alle etiketten löschen und automatisch alles neu etikettieren (man verliert dabei dann evtl. individuelle positionen)..
Archicad 27, Win 11
runxel
Dass man die Formatierungen innerhalb von Autotextetiketten beim Abspeichern verliert, ist tatsächlich leider ein Problem gewesen - das hat sich aber jüngst geändert. Weiß gerade auf die Schnelle nicht mehr ob das in der 28 oder 29 kam. Es geht jedenfalls mittlerweile.
Laut Signatur bist du in der 27, und wahrscheinlich bleibt das Projekt ja auch da drin.
In dem Fall kann es tatsächlich "einfacher” sein, sich ein entsprechendes GDL-Etikett hinzuzuppeln. Gerade, wenn da Änderungen kommen. Da sind wir aber auf einem ganz anderen Terrain auf einmal. Schaut euch doch mal das Etikett von b-prisma an. Das ist womöglich genau das, was ihr für ein Projekt dieser Größenordnung gebrauchen könntet.
DGA
Genau, wir nutzen aktuell noch die 27, haben aktuell noch kein Upgrade auf eine neuere Version durchgeführt. Über b-prisma bin ich meiner Recherche auch bereits gestolpert, danke für den Hinweis!
Ich hatte gehofft, das Thema mit Bordmitteln lösen zu können, aber die Demo-Objekte zum Austesten habe ich bereits angefragt.
Archicad 27, Win 11
