Raumflächenauswertung inkl. Bodenbelag
Hallo Miteinander!
Ist es auf irgendeine Weise möglich in der Raumflächenauswertung (Kategorie: Listen, Raumflächen) den Bodenbelag angeführt zu bekommen?
Danke & Grüße
2 ANTWORTEN 2
In der mitgelieferten ARCHICAD 17 Vorlagedatei stehen in den Schema-Einstellungen für Raumbuch möglicherweise "alte" Parameter drin.
In ARCHICAD 17 haben sich aber offensichtlich die Parameternamen für Bodenbelag, Deckenbelag und Wandbelag geändert.
Deshalb liefern die "alten" Parameter in der Liste keine Werte ab
Die korrekten Parameter kannst Du auswählen in den Schema-Einstellungen der Auswertung > Felder.
Geh dort links unten auf den Button "Objekt-Parameter hinzufügen".
Wähle aus der BIBLIOTHEKEN 17 > Objektbibliotheken 17.lcf > ... > 5. Raumstempel 17 den verwendeten "Raumstempel DIN 17.gsm"
In der Liste unter "Verfügbare Parameter" kannst Du die gewünschten Parameter auswählen.
In Deinem Fall ist sind das folgende:
stFloorCovering = Bodenbelag
stCeilingCovering = Deckenbelag
stWallCovering = Wandbelag Material
Wunderbar ... Vielen Dank ... hat einwandfrei funktioniert!
Zu finden ist das Ganze unter: Auswertungen - Elemente - 000 Raumbuch. Rechtsklick auf "Elemente" und dort auf "Schema-Einstellungen". Diese Einstellungen wie oben beschrieben verändern und das Raumbuch aufrufen ... nun sollten die neu eingefügten Kategorien sichtbar sein.
