Projektdaten & BIM
Raumflächenlisten Export
Hallo Zusammen,
gibt es eine Möglichkeit, die Raumflächenlisten nach Excel zu exportieren?
Besteht weiterhin die Möglichkeit, die Werte aus dem Raumstempel, auch wenn sie "händisch" reduziert wurden (über die %-te), in die Liste zu übernehmen?
Claus
6 ANTWORTEN 6
Grundsätzlich 2x ja, aber von welcher ARCHICAD-Version reden wir?
Frank Beister
Du kannst Werte, die im Raumstempel errechnet wurden nur dann in Listen übernehmen, wenn im Skript diese in einem ggf. unsichtbar geschalteten Parameter ablegt werden. Einen solchen gibt es zwar in den deutschen Stempeln, aber A ist der, wohl irrtümlich, so eingestellt, dass er in der IA nicht sichtbar ist und B wird er nicht aktualisiert. Die entsprechenden Zeilen im Skript sind schlicht deaktiviert. Das kann man aber korrigieren.
Mit den alten Listen geht das, glaube ich, da im entsprechenden Skriptteil die Werte der Datenbank übergeben werden.
Listenexport zu Excel sollte irgendwie gehen, frag mich aber nicht wie. 😉
Hallo Zusammen,
danke für Eure Antworten.
Ich benutze AC 12 StartEdition.
Claus
Frank Beister
... das soll heißen?
Hallo Beister,
gute Frage! Da es sich nur um ca. 15 Räume handelt, werde ich mir die Liste in Excel schreiben. Das Problem hier war, daß die Wände alle schief und krumm waren. Ich habe die Wände gerade gezeichnet und die Flächen "händisch" ausgemessen und im Raumstempel passend gekürzt. Ich weiß, nicht besonders elegant, aber hat eigentlich funktioniert, wenn nur die Werte auch in die Liste übernommen worden wären.
Claus
Bernhard Binder
Du musst trotz allem IMMER die Räume aktualisieren! Auch wenn sie manuell gezeichnet/angepasst wurden.
Also unter Menü Planung -> Räume aktulisieren.
AC4.5-AC28 AUT, GER, INT www.a-null.com
