Das kommt aus dem Raum(stempel) an sich. Neben "Felder hinzufügen..." ist so ein kleines Dreieck. Da mal bitte draufdrücken. Dann gehst du zu "Biblithekselementparameter". In dem Fenster was sich öffnet musst du jetzt etwas kriminologische Sucharbeit betreiben. Oben in der Verzeichnisansicht musst du zum Raumstempel gelangen, unten links dann nach der Einheitennummer forschen. Das ist der Parameter (verrückterweise fälschlich hier als "Variable" betitelt) "stApartmentId". Den nach rechts rüberhieven und den Dialog mit OK verlassen. Hat man das paar mal gemacht gehts eigentlich ganz schnell 😄
