BenjaminSchober
Raumstemel auf mehreren Geschossen anzeigen
ich arbeite gerade an einer Umnutzung eines ehemaligen Heizkellers und der hat einen Huptraum, der zwei Geschosse überspannt. Gibt es eine Möglichkeit den Raumstempel über zwei Geschosse anzeigen zu lassen? Ich habe weder den Geschossabhängige Darstellungs-Knopf noch eine Möglichkeit in der Elementeinstellung gefunden.
Vielen Dank für Eure Antworten,
Gruß,
Benjamin Schüssel
Gruß, Benjamin Schober | Eidenhardt + Schober Architektur PartGmbB
ArchiCAD 21-29 (Voll, D), Windows 11 Pro (64-bit), Intel Core Ultra 9 285, 64 GB RAM, nVidia RTX 2000 Ada, 16 GB DDR6
9 ANTWORTEN 9
Du kannst den Raumstempel so konfigurieren und verschneiden, dass er das gesamte Raumvolumen erfasst. Angezeigt wird der Raumstempel nur in seinem Ursprungsgeschoss. Was anderes ist auch kaum sinnvoll.
bjoern1
Wenn oben Luftraum ist, braucht es doch keinen Raumstempel, oder?
Bernhard Binder
Doch, eben einen LuftRAUM!
Hmooslechner
Ich schlage vor, den Raumstempel des oberen Geschoßes bis zum Ende der Bearbeitung einfach frei zu lassen und zum Schluß den unteren Raumstempel (zerlegen - Original behalten) als Text nach oben zu kopieren ( wenn ich nichts mehr ändert).
reines Workaround - schon klar.
Bernhards Lösung gefällt mir auch gut. Oben einen eigenen Raumstempel einfügen und eben LUFTRAUM nennen.
BenjaminSchober
Danke für die Antwirten. Danke für die Hinweise.
Zum Thema Luftraum: Also einen Raum erstellen, der bei der Flächenauswertung nicht berücksichtigt wird?
bjoern1
Also kann ein LuftRAUM ja auch einen eigenen RS bekommen, da es dann ein Raum ist, der mit der Nutzung des unteren Raums nichts zu tun hat.
bjoern1
Ja, ich würde den RS über verschiedene Einstellungen dazu, oder eben nicht dazu rechnen, denn Volumen ist es ja, aber keine Nutzfläche.
Was sollte denn in einem "bodenlosen Raum" = Luftraum im Raumstempel dargestellt sein?
don1
wahrscheinlich Luft 😄
iMac 27"/2017 Retina | MacOS X 10.13 | AC 22 CH aktuelle Version
