Projektdaten & BIM
Stift für Raumstempel Marker festlegen?
wo kann ich den Verwendeten Stift für Marker im Raumstempel anpassen?
Siehe Anhang.
Gruß und Dank!
PS.: Es liegt an einem etwas gewöhungsbedürftigen Stiftset (was aber nicht angepasst werden darf...)
3 ANTWORTEN 3
Raumstempeltext aktivieren
Bearbeiten>Elementeinstellungen>Aktivierte Element ändern
Farbe ändern
Dann wird der gesamte Text samt Rahmen in der gewählten Farbe (zumindest in A beim Raumstempel ON24) dargestellt. Für Einzelzuordnungen müsste man das ganze Raumstempelmenü durchsuchen - da gibts so viel Einstellungsmöglichkeiten die auch noch von Stempel zu Stempel unterschiedlich sind.
Frank Beister
Kann man AFAIK nicht einstellen. Kann sein, dass das im Skript hart auf die Stifte 19 bzw. 20 eingestellt ist. Die sollte man unverändert lassen, weil sie im Standard-Stiftset schwarz und weiß sind und bei vielen Objekten die Grundeinstellung sind.
Hallo,
ok, das habe ich mir schon fast gedacht... die 19 muss tatsächlich weiß sein. Aber welcher ist der andere Stift? Also der untere im Bild, der eigentlich schwarz sein sollte?
Gruß und Dank!!
EDIT:Antwort an mich selbst: Stift 59 muss schwarz sein...
