Projektdaten & BIM
GELÖST!
Türliste nur für Trockenbauwände
Intuos
Hallo alle zusammen,
ich benötige ganz dringend eine Türliste. Ich habe bereits versucht über die vorgegebene Liste soweit zu kommen das es passt. Jedoch will ich nur die Türen in den Trockenbauwänden aufgelistet haben und die getrennt nach den jeweiligen Stärken und die Türen je nach breite.
Muss ich dann die Wände auch mit in den Kriterien mit aufnehmen?
Vielen Dank im Voraus.
1 AKZEPTIERTE LÖSUNG
Akzeptierte Lösungen
Lösung
Bernhard Binder
Also die Wanddicke ist ein Standardwert der Türen und Fenster und kann somit einfach als Feld oder Kriterium in die Liste aufgenommen werden.
Um nur Türen von Trockenbauwänden zu bekommen würde ich ein Eigenschaft anlegen, die die Wandstruktur ausliest.
AC4.5-AC29 AUT, GER, INT www.a-null.com
3 ANTWORTEN 3
Lösung
Bernhard Binder
Hallo Bernhard,
danke für die Antwort.
Was meinst du mit dem letzten genau?
Habs rausgefunden Danke!!
Keine Antwort gefunden?
Andere Beiträge
im Board ansehen
Zurück zum Board
Neueste Lösungen durchsuchen
Akzeptierte Lösungen zeigen
Eine neue Diskussion starten!
Neues Thema erstellen
