Für den Samstag, den 30 November, zwischen 10:00 und 12:00 Uhr (MEZ) ist eine technische Wartung geplant.Folgende Prozesse können dabei bis zu 2 Stunden ausfallen: Lizenzschlüssel hochladen, herunterladen, aktualisieren, SSA-Validierung und der Zugriff auf den Lizenzpool. Wir entschuldigen uns für die dadurch entstandenen Unannehmlichkeiten.
Projektdaten & BIM
Textblöcke von Raumstempeln an Linie ausrichten?
Hallo Leute!
Die Funktion "an Linie ausrichten" ist eine super Hilfe, leider funktioniert sie bei Raumstempeln nicht. Hier springt natürlich auch die Fläche mit und nicht nur der Text. Gibt es Möglichkeiten, diesen Effekt zu umgehen, oder bleibt mir das einzelne, händische Verschieben nicht erspart? :confused:
Freu mich auf eure Antworten.
23 ANTWORTEN 23
Ja habe ich, macht allerdings keinen Unterschied. Ich kann nur den gesammten Raumstempel samt schraffur markieren. dann über die Ankerpunkte einen einzigen Raumstempel verschieben, allerdings nur einen. Die Funktion "aqn linie ausrichten" ist dann deaktiviert.
Holger Kreienbrink
ich habe es gerade in 19 probiert. Oberen linken Punkt anklicken vom Stempel, dann ausrichten.
Holger Kreienbrink
Director Product Intelligence
Munich, Germany
Archicad since Version 5....
Nun, das wäre das klassische Ausrichten eines einzigen Raumstempel. Wobei ich bevorzuge den Mitellepunkt, da die anderen Ankerpunkte den RS in allen Maßstäben verschiebt. Über den Mittelpunkt kann ich den RS nur im aktuellen Maßstab verschieben. So ist das Ausrichten der RS allerdings kompliziert will man die linken Kanten aller RS schön in einer Linie haben. Ich hoffte über den Befehl "an Linie ausrichten" das ohne Hilfslinie und etwas schneller zu schaffen. Geht wohl nicht im AC 17
Holger Kreienbrink
Nein, ich habe mehrere RS, aktiviere die Textstempel an einem Eckpunkt und dann Ausrichten - Mittig horizontal
Dann hast du ihn komplett verschoben in allen Maßstäben.
dazu hat der RS auch noch die Möglichkeut in den einzelnen Maßstäben eine eigene Position zu haben. Aber die lässt sich nicht ausrichten an einer Linie
Holger Kreienbrink
Munich, Germany
Ok, bin wohl zu dumm um nur den Textblock ohne Schraffur zu markieren. Wenn es allerdings wieder nur in Allen Maßstäben geht hilft es leider trotzdem nicht viel. Muß wohl weiterhin jeden einzelnen positionieren. Trotzdem danke
tut mir leid das ich das hier nochmal fragen muss.
Aber ich stehe auch vor dem Problem das immer alle Stempel mit Schraffur verschoben werden.
Es ist mir nicht möglich mehrere Texte der Raumstempel makieren ohne gleichzeitig auch die Raumstempel selbst zu markieren. Klar das verschieben einzelner Raumstempel geht. Aber eben die kollektive Ausrichtung wie beschrieben scheitert bei mir an der Auswahl der Texte.
Könnte hier mir vielleicht jemand bitte haarklein und so genau wie möglich, vielleicht sogar mit Bild oder Video, erklären wie ich mehrere Textblöcke verschiedener Raumstempel ohne gleichzeitig deren Schraffuren markiere um sie dann in einer Reihe an einer Linie auszurichten?
Vielen Lieben Dank. Ich hoffe nach den Jahren kann mir trotzdem noch einer helfen.
Gibt es vielleicht wenigstens die Möglichkeit das der Raumstempel bei Erstellung automatisch in der Mitte des Raumes ist? So wie der Flächeninhalt bei einer Schraffur?
Su
Hi!
Anleitung:
1. mit Pfeilwerkzeug über Textrahmenecke die Raumstempel nacheinander anklicken mit gedrückter Großschreibtaste für Mehrfachauswahl
2. Raumstempelwerkzeug anklicken für Unterelementbearbeitung(haste wahrscheinlich vergessen)
3. Befehl über Bearbeitungsmenü aufrufen
MFG Su
unterelementenbearbeitung? Was ist das?
Su
Das Gesamt-Element Raumstempel besteht aus 2-3 Unterkomponenten(Fläche/Text-Stempel/Fixpunkt) je nach Erzeugungsart. Durch Werkzeugauswahl nach Markierung sagt man ArchiCAD das man seine Auswahl abgeschlossen hat und nun über Befehl oder Petpalette was bestimmtes bearbeiten will. s.o.
MFG Su
Danke für die aufschlussreiche Antwort. Jetzt hats funktioniert.
Hier nochmal ziemlich idiotensicher:
Man erstellt seine Raumstempel mit dem Raumflächenwerkzeug. (im Standart steht im Werkzeugkasten unter Planung > "Raum" daneben)
Man hält die SHIFT-Taste dauerhaft gehalten (das wechselt trotz Raumwerkzeug temporär auf das Pfeilw.) und:
Jetzt wählt man die Raumstempel an (rechte untere Ecke des Textes greift relativ gut)
Es muss wirklich der Text ausgewählt werden! Nicht der komplette Raumstempel
Nachdem man alle gewünschten Stempel angewählt hat. Kann man oben oben über "Bearbeiten>Ausrichten>Speziell ausrichten>ok" alles zB. auf eine Linie bringen
Wichtig, bzw beim Vorgang "Bearbeiten" muss das Werkzeug "Raum" angewählt sein, NICHT der Auswahlpfeil!
Dann gehts auch 😉
