amb
Wandflächenberechnung fehlerhaft
Hallo zusammen,
ich benutze Archicad 20 und habe nun nach langer Zeit die interaktiven Listen für die Wandflächenberechnung ausprobiert. Aber obwohl alles sauber miteinander verschnitten ist, liefert Archicad keine korrekten Zahlen. Ausgehend von der konditionalen Oberfläche scheint es so, als ob die Ecken nie ganz mitgerechnet werden bzw. nach einem unregelmäßigen Verfahren.
Bei einem aktuellen Projekt wurden aus 850qm von Archicad ermittelter Wandfläche nach der Überprüfung per Hand 950qm.
Selbst bei einfachster Anordnung wie z.B. einem Quadrat rechnet Archicad für innen und außen die gleichen Wandflächen aus, was natürlich nicht stimmen kann.
Gibt es irgendwelche Einstellung respektive hat jemand dasselbe Problem gehabt und konnte dies lösen? Am Ende soll eine Einwandfreie Massenermittlung durch Archicad möglich sein.
Vorab vielen Dank für eure Ratschläge!
ARCHICAD 17, 18, 19, 20
Windows 7
3 ANTWORTEN 3
Welche Liste/Auswertung verwendest Du?
Das Thema ist nicht ganz neu. Ich weiss aber nicht was sich in der Zwischenzeit so getan hat.
http://forum.graphisoft.de/viewtopic.ph ... lit=Oberflächen&start=15
amb
Ich benutze die voreingestellte Liste Roh04-Wände.
Mein Problem lässt sich ganz gut mit dem verlinkten Foreneintrag beschreiben.
Allerdings gab es dort bisher keine Lösung für das Problem.
Windows 7
