Raumstempel Drehung Maßstab unterschiedlich
Es gibt ja die Funktion das man einem Raumstempel für die unterschiedlichen Maßstäbe auch an unterschiedliche Positionen schieben kann. Das ist an sich schon eine nützliche Funktion jetzt habe ich folgendes Problem ich möchte auch die Drehung des Raumstempel Textes ändern.
Ist ja nicht so ungewöhnlich das ein Raumstempel in 1:50 oftmals ganz in einen Raum passt aber in 1:100 nur wenn er um 90° gedreht wird. Die Drehung verändert den Raumstempel aber in allen Maßstäben. Ich hab auch schon in den Einstellungen des Raumstempels gesucht aber nichts gefunden.
Gibt es da einen Trick???
1 ANTWORT 1
Su
Hi!
Raumstempel haben in der Standardeinstellung einen festen Ausrichtungswinkel. Das könnte man sich zu nutze machen in einem nur mit Raumstempel im Modellbereich 90°gedrehten Ausschnitt den man dann im Layout mit den anderen Inhalten zurückgedreht kombiniert.
MFG Su
